주요 콘텐츠로 건너뛰기
15 인치 "Desk Lamp" iMac G4 700MHz M6498 PowerMac 4,2
32 질문 전체 보기
Problème USB et ne reconnaît pas disque dur
Bonjour à tous,
Récemment, on m’a fait don d’un petit imac g4 HS. Il s’allumait mais écran blanc. En ouvrant la bête je me suis rendu compte que le connecteur d’affichage était complètement arraché de la carte. Je l’ai donc ressouder et relié les pads cassés. Mais en allumant le mac, il clignote l’icône de fichier et de point d’interrogation comme si il n’y avait pas d’os. J’ai donc démonté le disque dur qui en le connectant à un autre pc, fonctionne parfaitement. Il avait même windows dessus. Donc j’ai essayé de rester appuyé sur le bouton d’allumage pendant plusieurs secondes. J’obtiens un bip puis je démarre dans le firmware du mac avec un code erreur que je ne trouve pas sur internet et plusieurs claviers ne fonctionnent pas dessus. Merci pour votre aide :)
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Bonjour,
Avez-vous essayé les conseils de diagnostic proposés ici : iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Troubleshooting. Si vous avez des problèmes de compréhension, tenez-moi au courant.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
@claire17 Bonjour, le clavier ne fonctionnant pas je ne peux pas faire de combinaison de touches. Je n’ai pas de menu lors de l’arrivée sur le dossier qui clignote et le disque dur fonctionne sur un autre pc. Donc oui, aucune étapes ne marche.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Correia 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 35
