AirPort Card
답변 4개 2 점 |
Where is PMU reset button? |
답변 1개 1 점 |
iMac G4 won't boot, fan twitches |
답변 1개 0 점 |
iMac g4 won't boot up and weird screen when it cans |
답변 1개 0 점 |
Why can I not clone the hard drive? |
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제 해결
iMac G4 문제 해결 페이지를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아내십시오.
업그레이드
iMac G4의 다양한 부품은 효율적 비용으로 업그레이드할 수 있습니다.
- 메모리: iMac G4 PowerMac 4,2는 128MB 또는 256MB가 기본입니다. 두 개의 512 MB RAM 스틱 두 개를 쉽게 설치하여 최대 1 GB로 업그레이드하면 성능이 향상됩니다, 외장 RAM 스틱 한 개, 그리고 내장 RAM 스틱 한 개.
- 하드 드라이브: 40 GB Ultra ATA/66 하드 드라이브 한 개가 iMac G4 PPC 4,2에 기본으로 제공됩니다. 최대 128 하드 드라이브로 업그레이드할 수 있습니다.
- 광학 드라이브: iMac G4 PPC 4,2와 함께 제공되는 기본 광학 드라이브는 10x CD-RW 또는 10x CD-RW/"콤보"입니다. 광학 드라이브는 SuperDrive로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
- AirPort 카드: iMac G4 PPC 4,2는 802.11b AirPort 카드 옵션을 제공합니다. 특정 iMac에 장착되지 않았다면 나중에 쉽게 설치할 수 있습니다.
식별 및 배경
원래 “The New iMac”으로 알려져 있으며, 가격은 $1299에서 $1499 사이, iMac G4는 Apple의 올인원 데스크탑 컴퓨터로서 iMac G3을 대체하기 위하여 만들어졌습니다. Apple은 LCD 화면의 유연성이 책상 램프에 버금간다고 광고하며 "iLamp"라는 별명을 붙였습니다. 2002년 상반기부터 2004년 중반기까지 생산되었으며 iMac G5로 대체되었습니다. G5는 아랫면 돔 모양의 케이스를 생략하고 모든 부품을 모니터 케이스 안에 배치하였습니다. 현재, iMac G4의 가치는 미화 $200에서 $350 사이입니다.
어떤 모델을 가지고 있는지 확실하지 않은 경우 식별 시스템 단계를 사용하여 수리 안내서를 따르거나 교체 부품을 구입하기 전에 확인하십시오.
기술 사양
프로세서
- 700 MHz
- PowerPC 7441 (G4)
RAM
- PC133 SDRAM
- 기본 128MB, 256MB
- 최대 1GB
- Ram 슬롯: 2
비디오 카드
- GeForce2 MX
- VRAM 유형 DDR SDRAM
화면
- 내장 15"
- 해상도 1024x768
- 두 번째 화면 미러링
네트워킹
- AirPort 802.11b (옵션)
- 기본 이더넷 10/100Base-T
주변 포트
- USB 1.1 포트 세 개
- FireWire 400 포트 두 개
운영 체제
- 사전 설치된 9.2.2 & X 10.1.2
- 최대 X 10.4.11
치수
- 12.95 x 15.1 x 10.6*
무게
- 21.3 lbs. (9.7 kg)
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
