주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple의 2020년 주력 iPhone은 10월 23일에 6.1" OLED 디스플레이, 듀얼 12MP 카메라 시스템, 그리고 다석 가지 색상으로 출시되었습니다. iPhone 11의 후속 제품입니다.
Why side mute button does not work?
when I turn red my mute button , my incoming calls or typing sounds does not silence. Any suggestion ?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Replace the switch flex.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
When you flip the switch, does the phone indicate silence mode has been enabled or disabled? It will typically vibrate, assuming you have vibration on and it should show an icon in the middle of the screen to let you know the setting has been toggled on or off.
If the setting isn't getting activated in the first place, I would double check and make sure the switch is flipping back and forth properly It should click in either position. Some cases interfere with the functionality of the switch. I have also seen debris get stuck on the inside of the toggle, so it doesn't actually switch properly since it can't get all the way to one position or the other.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
iRepairMan 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 132
