주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
모델 M6497 또는 A1005 / 500, 600, 700, 800, 또는 900 MHz G3 processor
gray and green lines
it show gray and green how to i fix it
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Hi Joe,
The best way to troubleshoot your issue is to connect the iBook to an external monitor and check if you have the same issue on the external. If so then your graphic chip is failing and it's time for a new machine. If the image is good on the external monitor then you need to replace the LCD panel or the LVDS (video) cable. You could begin by trying a PMU reset and a PRAM reset.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
댓글 달기
Your video chip
is going - there's a possibility of lengthening the life with a shim on the GPU or the fire trick... start saving for a new laptop.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
Good Luck,
N.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
joe 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 814
