주요 콘텐츠로 건너뛰기
A2116 / 2019 / 3.6GHz 쿼드 코어 i3, 3.0GHz 6코어 i5 또는 3.2GHz 6코어 i7 프로세서. 2019년 3월 19일 출시.
78 질문 전체 보기
2019 iMac 21.5 inch display fit other year iMac cases
Have a 2019 iMac 21.5 inch display. Will this display fit other 21.5 inch iMacs from 2013 to 2017 tapered case 5mm? Thank you
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
What is you goal here? To fix an older system?
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
@www39 if you just want to know if the display fits the case, then the early 2019 A2116 display should only fit the A1418 mid 2017 case
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
Sadly it’s not that simple! There are two variations a standard retina and the newer 4K display. These are not interchangeable. So you are limited.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Warren 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 42
