주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mityvac의 수동 진공 펌프 제품군 중 하나인 MV8000 펌프는 클러치 실린더 오일 교환 등의 작업을 위한 호스, 어댑터, 유체 저장소가 포함된 수리 키트로 제공됩니다.
won't build vacuum when handle released
Hi I just recently bought this pump and for whatever reason it is able to pull vacuum if i hold the handle down but when i release the handle the vacuum restores to no-vacuum - not sure what the issue is - i have disassembled and cleaned the entire unit and no signs of brake fluid or debris. Seals all look new as the unit is brand new with the exception of 1 time use which at that time it worked great - but no brake fluid has been in the gun
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
It sounds as if one of the check valves isn't working correctly or for some reason you need to prime it. If I'm not mistaken tho the pump must be hooked up inorder to work and must have at least some fluid in the reservoir to creat and maintain a vacuum.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
dustin kathy 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 586
