주요 콘텐츠로 건너뛰기
5G 스마트폰이 탑재된 Google Pixel 6a 수리 안내서 및 설명서입니다. 2022년 7월에 출시되었습니다.
Wifi not working after battery replacement
My wifi is not working after I changed the battery.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @christiann39303
Do you mean that the WiFi is not turning on or that it is turning on but you can't "see" or connect to any WiFi network?
If the WiFi turns on but you can't connect, try using the WiFi as close as possible to your Wifi network router i.e. <10cm, and check if the WiFi detects and connects OK.
If it does then it may be an antenna connection problem.
The antennas (white and blue coax cables) can be seen in the image at Step.37 of the ifixit Google Pixel 6a Motherboard Replacement guide
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Christian Nieves 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 156
