Standby leuchtet nicht mehr,komme nicht mehr in die Einstellungen
좋은 질문입니까?
좋은 질문입니까?
@uweulmschneider if only the power LED lights up but your TV does not come on, you will need to check the voltages from the power board and the main board. The standby voltage LED is really only saying that the power supply is providing the voltages for the main board to turn on the TV. It does not show that the main board can turn on the TV, or the panel getting enough power etc.
I would suggest you unplug your TV and remove the back cover, then check the individual circuit boards. Look for anything that might appear odd like burned contacts, charred components as well as tears in the ribbon cables etc. Next, you would need to check the power board connector for the main board. There will be a legend explaining which voltage connects to what contact. Measure those voltages and let's see what you get.
It will always be beneficial if you post pictures of all of your boards as well as of the label on the back cover of your TV that identifies which TV you have. For that use this guide
Translation
@uweulmschneider Wenn nur die Power-LED leuchtet, dein Fernseher aber nicht anspringt, musst du die Spannungen von der Netzplatine und der Hauptplatine überprüfen. Die LED für die Standby-Spannung sagt eigentlich nur aus, dass das Netzteil die Spannungen für die Hauptplatine bereitstellt, um den Fernseher einzuschalten. Sie zeigt nicht an, dass die Hauptplatine den Fernseher einschalten kann, oder dass das Panel genug Strom bekommt usw.
Ich würde vorschlagen, dass du den Fernseher vom Stromnetz trennst, die hintere Abdeckung entfernst und dann die einzelnen Platinen überprüfst. Achte auf alles, was dir seltsam vorkommt, wie z. B. verbrannte Kontakte, verkohlte Bauteile, Risse in den Flachbandkabeln usw. Als Nächstes musst du den Stecker der Hauptplatine überprüfen. Dort gibt es eine Legende, die erklärt, welche Spannung an welchem Kontakt anliegt. Miss diese Spannungen und lass uns sehen, was du bekommst.
Es ist immer von Vorteil, wenn du Fotos von all deinen Platinen sowie von dem Aufkleber auf der Rückseite deines Fernsehers machst, der angibt, welchen Fernseher du hast. Verwende dazu diesen Leitfaden https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
이 답변이 도움이 되었나요?
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 12
댓글 1개
Wir fragen mal einen unserer Profis für TV-Elektonik:
That seems to be a candidate for @oldturkey03 :D
Any idea how to tackle this?
BenZ78 의
