주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2018년 9월 21일에 출시된 셀룰러 연결 옵션을 포함한 Apple의 4세대 스마트워치입니다.
Can't open watch
I have a Series 4 40mm SS.
I bought the iFixit kit to replace the battery. However I can not get under the screen to lift it using the scalpel. I've applied the iOpener heat mat several times, to the point the watch is too hot to handle. I just can't get enough purchase. I've tried lightly, with force, and all along the edges. Advice would be appreciated.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
I created a wood block to hold the watch as it’s just safer. The trick is to aim the knife curved edge downward between the case and crystal parting the two from each other, then once I’ve gotten the knife edge into the space I twist it in a prying action under the crystal. You do need to keep the pressure on the knife.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Use a small suction cup if you have one to lift up the display similar to phone repair
Force the blade under the screen (carefully of course)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
I had to buy Dorco (razor) blades to get a thin enough edge to get between the case and screen.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ryan 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 52
전체 시간: 291
