주요 콘텐츠로 건너뛰기
A monitor by LG. From the Flatron Series.
My screen has a blue line in the middle.
Why is there a blue line in the middle?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
@younes07 if it is a single pixel wide line it is a loose connection of a data line on the CoF that runs right where teat line is. A CoF is the "plastic ribbon cables' that connects the driver board to the LCD. Push on that cable while your TV is on. Right where your line is. If that makes it better, you know that this is a bad connection. Now, here is the bad part. You cant easily fix it. Sometimes wedging something between the case and exerting pressure on that, can temporarily fix this.
If this line is thicker, we will need to see what you see. Post some well focused pictures of that with your Question. 기존 질문에 이미지 추가하기
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
problemin görüntüsünü göndersen çok daha iyi olurdu. ama bu anlattığından anladığım kadarı ile panel arızası görünüyor. buna paneldeki hata da neden olabilir veya panele giden voltajlardaki arıza da neden olabilir.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Younes 07 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 7
전체 시간: 52
