주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Husky Air Compressor H2G3TK는 2.0마력 모터, 2.6갤런 탱크, 최대 압력 135 PSI를 갖춘 휴대용 유선 전기 에어 컴프레서입니다. 이 페이지에서는 가벼운 작업에 적합하며 제어 레귤레이터가 장착된 30파운드 무게의 소형 컴프레서에 대한 상세 정보와 수리 안내서를 제공합니다.
Compressor doesn't start?
Give the replacement motor part number which isn't listed. But the motor is shown. Thanks 👍 😊
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
On the diagram this
이미지
would be a pressure switch. That would be the second thing to check after the on/off switch. You should be able to see resistance on the 2 terminals of the power plug with the on/off switch on. If not, short out the pressure switch and see if resistance shows - it should be relatively low, 1-5Ω.
If there is no reading then you might have a bad motor. Try reading directly on the motor leads.
BAsically.
Troubleshooting the Motor:
If the motor doesn't start, common checks include:
  • Confirming proper power supply (breaker/fuse).
  • Checking for proper extension cord use (avoiding overly long or thin cords).
  • Letting the motor cool down if the thermal overload has tripped.
  • Issues with the pressure switch or internal components like reed valves or brushes if it runs but doesn't build pressure.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Could also be a bad capacitor....
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
SON'S 360 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 53
전체 시간: 371
