주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
모델
해당 범주는 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 Ford Bronco 모델을 포함합니다.
배경 및 식별
Ford Bronco는 1965년부터 1996년까지 Ford에서 생산한 SUV(스포츠 유틸리티 차량) 라인입니다. Bronco는 Ford가 마케팅한 최초의 SUV였으며, 원래는 독립적인 섀시를 기반으로 한 콤팩트한 디자인이었습니다. Ford Bronco II는 1984년부터 1990년까지 Ford Ranger를 기반으로 한 콤팩트 SUV였으며, 이후 Ford Explorer로 대체되었습니다. 2021년형 모델을 위해 Ford는 2도어 및 4도어 변형 모델을 포함하여 Bronco SUV를 재도입했습니다. 2021년 당시, Bronco는 Jeep Wrangler의 중형급 경쟁 모델로 마케팅되었습니다.
4세대 Ford Bronco는 8세대 Ford F-Series의 출시와 함께 1987년에 출시되었습니다. 4세대 Bronco는 F-150과 전면 판금 부품을 공유합니다. Bronco는 재설계된 앞 범퍼, 더 평평해진 전면 그릴, 합성 헤드라이트, 그리고 재설계된 후드를 갖추게 되었습니다. 또한 펜더의 휠 개구부가 둥근 형태로 변경되었습니다. Bronco의 내부는 재설계된 앞 좌석, 도어 패널, 대시보드, 제어 장치 및 계기판이 추가되었습니다. 1987년형 모델부터 잠김 방지 브레이크(ABS)가 표준으로 적용되었습니다. 1987년형 모델은 4륜 구동 모델용으로 버튼식 제어 옵션도 제공되었습니다.
Ford 차량은 필기체로 “Ford”라는 이름이 적힌 Ford 엠블럼을 통해 식별할 수 있습니다. Bronco SUV에는 대문자 또는 필기체로 된 “Bronco” 이름과, 뒷발질하는 말을 묘사한 Bronco 엠블럼이 포함되어 있습니다.
제품 사양
차체 및 섀시:
  • 분류: 풀사이즈 SUV
  • 차체 스타일: 3도어 SUV
파워트레인:
  • 엔진:
    • 300 cu in (4.9 L) 직렬 6기통
    • 302 cu in (4.9 L) 302 V8
    • 351 cu in (5.8 L) Windsor V8
  • 자동변속기:
    • 5단 M5OD-R2 수동
    • 3단 C6 자동
    • 4단 AOD 자동
    • 4단 E4OD 자동
치수:
  • 휠베이스: 2,700 mm (106.3 in)
  • 전장: 180.5 in (4,580 mm)
  • 전폭: 79.1 in (2,010 mm)
  • 전고:
    • 1987–1989: 74.0 in (1,880 mm).
    • 1990–1991: 74.5 in (1,890 mm)
추가 정보
Ford, Lincoln, Mercury 및 Merkur 토크 컨버터 분리 및 냉각 시스템 세척 서비스 팁
Metra 99-5510 Ford/Jeep/Lincoln/Mercury 1975-2000 라디오 키트 설치 안내서
Ford 기술 서비스 공지 00-23-10 자동변속기 유체 인라인 필터 키트
Ford ZF S5-42 수동 변속기 문제해결 안내서 TSB 90-15-11
Ford 문서 95-12-1: 우레탄 장착 앞유리 유리 재료 사용 서비스 팁
Ford 문서 96-22-1: 앞유리 및 내부 유리 안개/필름
Ford 승인 에어컨 세척 절차 서비스 팁 TSB 95-18-4
Ford 에어컨 스프링 잠금 커플러 O-링 분리 서비스 팁 TSB 95-2-2
Ford 문서 98-24-6 서비스 공지: 신형 터미널 그리스
Ford 기술 서비스 공지 95-8-2 와이퍼 모터 업그레이드 키트
Ford 기술 서비스 공지 98-26-2 연료 변동성 주행 성능 관련 우려 사항
Ford 에어컨 냉매 필터링(컴프레서 교체 후) 서비스 공지 98-12-5
Ford 기술 서비스 공지 01-15-7 자동변속기 유체 사용
Ford 문서 99-19-6: 에어컨 냉매 식별 및 공기 퍼징
Ford 문서 95-6-1: 페인트 철분 입자 및 산성비 오염 제거
Front and Rear Light Axle Parts, Kits and Applications Catalog, 1978–1998
Spicer Drivetrain Components Axle General Information (XGI)
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,898 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 75
전체 시간: 5,189
