주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경 및 식별
SN30 Pro는 다양한 복고풍 게임기 스타일로 8BitDo에서 설계한 무선 게임 컨트롤러입니다. SN30 Pro의 도그본 형태는 오리지널 슈퍼 닌텐도 컨트롤러를 기반으로 하지만, SN30 Pro는 최신 듀얼 조이스틱과 컨트롤러 상단에 각 손당 두 개씩, 총 네 개의 숄더 버튼을 갖추고 있습니다. 이 게임패드는 Nintendo Switch나 Raspberry Pi와 같은 호환 기기는 물론 Windows, macOS, Android를 실행하는 대부분의 기기에서 Bluetooth를 통해 사용할 수 있습니다. 또한 USB-C를 통해 컨트롤러를 연결하거나 충전할 수 있습니다.
SN30 Pro의 A, B, X, Y 버튼은 몇 가지 스타일로 나옵니다. 슈퍼 닌텐도 컨트롤러와 일치하는 연한 파란색 버전이나 오리지널 게임 보이와 일치하는 버건디 색상이 있습니다. 두 스타일 모두 내부 설계가 다른 USB 전용 버전(Bluetooth 미지원)으로도 출시되었습니다. 이 유선 모델은 분리할 수 없는 USB 케이블이 있어 다른 모델과 구분하는 데 도움이 됩니다.
SN30 Pro는 8BitDo의 다른 제품들과 유사합니다. SN30 Pro+는 동일한 디자인을 사용하지만 도그본 측면에 확장된 팜 그립이 추가되어 듀얼쇼크와 유사합니다. (Pro가 아닌) SN30은 조이스틱이 없는 더 단순한 컨트롤러입니다. 어떤 컨트롤러를 가지고 있는지는 게임패드 전면에 적힌 이름을 읽어 확인하면 됩니다.
SN30 Pro의 단종된 오리지널 버전은 선택(Select) 및 시작(Start) 버튼이 수평으로 정렬되지 않고 비스듬하게 배치되어 있었습니다. 8BitDo는 SF30 Pro라는 별도의 제품을 제공했는데, 이는 슈퍼 패미컴(일본판 SNES) 스타일의 빨간색, 노란색, 초록색, 파란색 버튼이 있다는 점을 제외하면 동일합니다.
제품 사양
연결성
  • Bluetooth 4.0
  • USB-C (전원 및 데이터)
특징
  • 진동
  • 모션 컨트롤
  • 터보 모드(버튼을 매우 빠르게 누를 수 있음)
크기
  • 144 mm x 63.5 mm x 33 mm
  • 114 g
추가 정보
8BitDo 웹사이트의 SN30 Pro
8BitDo 웹사이트의 SN30 Pro USB
SN30 Pro의 Amazon 페이지
8BitDo 지원 페이지 (모든 8BitDo 제품의 매뉴얼이 있습니다)
8BitDo SN30 Pro 블루투스 게임패드 사용 설명서(EN, ZH)
SN30 Pro 제품 안내서
8BitDo Switch용 USB 어댑터 사용 설명서
Jose Olarte III
회원 가입일: 02/15/17
759 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 54
지난 30일: 236
전체 시간: 24,551
