주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
배경 및 식별
ZenBook Pro Duo UX581GV는 2019년에 출시된 15인치 전문 노트북입니다. 4K OLED 메인 디스플레이 외에도, 이 노트북은 키보드 바로 위에 위치한 “ScreenPad Plus”라 불리는 보조 화면을 갖추고 있습니다. 이 큰 보조 화면을 수용하기 위해 키보드는 하판의 아래쪽 부분으로 이동하여 일반적인 트랙 패드가 위치할 자리를 차지하게 되었으며, 트랙 패드는 키보드 오른쪽으로 옮겨졌습니다. 듀얼 스크린 노트북을 시도한 것이 Asus의 첫 번째 사례는 아니지만(1년 전 모델인 ZenBook Pro 15 UX580은 터치스크린과 트랙 패드가 결합된 형태였음), 이처럼 큰 보조 디스플레이를 탑재한 것은 이번이 처음입니다.
내부적으로 UX581GV는 9세대 Intel Core i7 프로세서와 Nvidia GeForce GTX 2060 그래픽 카드의 성능을 활용합니다. 서비스 목적으로 하판을 여는 것은 노트북 본체를 고정하는 10개의 나사를 제거하는 데 필요한 T5 톡스 비트만 있다면 그리 어렵지 않습니다. 나사 위치는 이 YouTube의 분해 영상에서 확인할 수 있습니다. 내부를 열면 표준 M.2 SSD(SATA 방식이 아닌 NVMe 대체품을 사용하세요)와 무선 랜 카드를 업그레이드하거나 교체할 수 있습니다. 배터리는 완전히 분리할 수 있지만, 메모리는 안타깝게도 마더보드에 납땜되어 있습니다.
이 노트북을 식별하려면 바닥면에서 “UX581GV” 모델 번호가 적힌 스티커를 확인하세요. 또한 스티커에 있는 일련 번호를 찾아 Asus 보증 상태 조회 페이지에 입력하면 정확한 모델을 찾을 수 있습니다.
제품 사양
프로세서
  • Intel Core i7-9750H
    • 6코어, 12스레드
    • 2.6 GHz~최대 4.5 GHz
  • 또는 Intel Core i7-9980HK
    • 8코어, 16스레드
    • 2.4 GHz~최대 5 GHz
메모리
  • 16 GB 또는 32 GB
  • 마더보드에 납땜됨
  • DDR4, 2666 MHz
저장 장치
  • 1 TB SSD
    • M.2 폼 팩터
    • NVMe (PCIe x4) 인터페이스
그래픽
  • Nvidia GeForce GTX 2060
  • 6 GB VRAM
디스플레이
  • 메인 디스플레이
    • 15.6인치(39.6 cm) 대각선 길이
    • OLED 패널
    • 3840x2160 픽셀
    • 터치스크린
  • ScreenPad Plus (보조 디스플레이)
    • 14인치(35.6 cm)
    • 3840x1100 픽셀
    • 터치스크린
연결성
  • USB 3.1 Type-A 포트 2개 (10 Gbit/s)
  • USB-C 포트 (DisplayPort 지원 시 40 Gbit/s)
  • HDMI 2.0 포트
  • 3.5 mm 헤드폰/마이크 콤보 잭
무선 연결
  • 802.11ax Wi-Fi (일명 Wi-Fi 6)
  • Bluetooth 5.0
배경 및 식별
ASUS 제품 안내서 2020년 12월
Summit Dyme
회원 가입일: 03/21/20
75 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 152
전체 시간: 7,521
