주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
부품
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Acer Chromebook C730-C4V9는 노트북 및 태블릿 기기인 Chromebook 라인업의 일환인 노트북 컴퓨터입니다. 이 기기는 Google의 운영 체제인 ChromeOS에서 실행됩니다. Acer Chromebook C730-C4V9는 2014년에 처음 출시되었으며 2019년에 단종되었습니다. 하지만 여전히 중고 기기를 구매할 수 있습니다.
Chromebook은 많은 학교에서 Acer Chromebook C730-C4V9와 같은 노트북을 학교 지급용으로 선택함에 따라 교육 환경에서 큰 성공을 거두었습니다. 또한 Chromebook은 가족 친화적인 노트북 기기로 광고되었습니다. 더불어 Chromebook은 미국 이외의 전 세계 지역에서도 상당한 판매량을 기록했습니다. 따라서 Chromebook의 의도된 사용자에는 다양한 연령대와 배경을 가진 폭넓은 사람들이 포함됩니다. Chromebook은 보편적인 사용을 위해 설계되었습니다.
Acer Chromebook C730-C4V9의 2014년 초기 가격은 약 200달러였습니다. 이 특정 Chromebook 기기는 뉴스에 특별히 보도된 적이 없으며 리콜된 적도 없습니다. 또한 사용자들 사이에서 보고된 일반적인 고장이나 오작동 문제도 없습니다.
이 기기는 Chromebook 제품군에 속하지만, 더 구체적으로는 Acer 브랜드의 Acer Chromebook 라인에 속합니다. Acer Chromebook C730-C4V9는 Acer Chromebook 라인에서 여섯 번째로 출시된 모델이며, 이후 여러 모델이 출시되었습니다. Acer Chromebook C730-C4V9는 Android 앱을 탑재한 최초의 Acer Chromebook 모델이었습니다. Acer Chromebook C730-C4V9 이후의 Acer Chromebook 모델은 개선된 앱 기능, 더 가벼운 무게, 터치스크린 기능 등을 포함하여 지속적으로 발전했습니다.
출처:
Chromebook 일반 정보
Chromebook 목록
Acer Chromebook C730-C4V9 일반 정보
Chromebook 관련 Google 공식 웹사이트
Chromebook 전 세계 출하량 통계
Chromebook 구매 가이드 리뷰
식별
Acer Chromebook C730-C4V9는 여러 가지 특징을 통해 식별할 수 있는 11인치 시리즈 Chromebook입니다. Chromebook 상단의 스크린 커버는 무광 검정색입니다. 중앙 왼쪽에는 Acer 로고가 있고 왼쪽 상단 모서리에는 Chromebook 로고가 표시되어 있습니다. 기기 자체의 길이는 30.26cm, 너비는 20.66cm입니다. Chromebook을 열면 표준 크기의 키보드와 터치 패드가 보입니다. 키보드 왼쪽에는 2개의 HDMI 포트와 1개의 보조(aux) 포트가 있습니다. 마지막으로 스크린 상단 외곽선 중앙에 웹캠이 배치되어 있습니다.
Acer Chromebook C730-C4V9를 더 자세히 식별하려면 뒷면 커버 중앙에서 모델 번호인 NXMRCSA005를 확인하세요. 사용자가 찾을 수 있는 특별한 표시나 디자인 특징이 없기 때문에 이 확인 과정이 중요합니다.
출처:
제품 사양
크기 및 스크린
  • 기기 크기(너비 x 높이 x 깊이): 302.6 x 21.8 x 206.6 mm
  • 무게: 1.40 kg
  • 스크린 크기: 29.5 cm
  • 화면비: 16:9
  • 스크린 해상도: 1366 x 768
소프트웨어 및 메모리
  • 운영 체제 플랫폼: Chrome OS
  • 운영 체제 아키텍처: 32비트
  • 프로세서 유형: Celeron
  • 프로세서 속도: 1.83 GHz
  • 프로세서 코어: 쿼드 코어(4코어)
  • 64비트 프로세싱: 지원
  • 표준 메모리: 2 GB
  • 메모리 기술: DDR3L SDRAM
  • 지원 메모리 카드: Secure Digital(SD) 카드
  • 플래시 메모리 용량: 16 GB
기기 및 포트
  • 배터리: (리튬 이온) 3220 mAh, 8시간 구동 가능
  • 전면 카메라/웹캠: 지원
  • 마이크: 지원
  • 스피커: 지원
  • HDMI: 지원
  • 총 USB 포트 수: 2
  • 오디오 라인 출력: 지원
  • Bluetooth: 지원
출처:
추가 정보
Acer Chromebook C730-C4V9 사용 설명서
Chromebook 위키백과 페이지
Acer Chromebook 11: 사용 설명서
Dylan Baldwin
회원 가입일: 12/11/18
351 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 1,194
