Acer Nitro 5 AN517-52 기본 분해도
답변 4개 4 점 |
Why is my laptop not turning on? |
답변 1개 0 점 |
Graphics card not detected |
답변 1개 0 점 |
My laptop just shut off and absolute wont turn back on. |
문서
모델
746S
배경
Acer Nitro 5는 대략 800달러부터 시작하는 보급형 게이밍 노트북입니다. 이 노트북은 발열 문제와 새로운 게임 출시 사양을 따라가기 벅차다는 등 여러 비판과 문제를 겪어 왔습니다. 그럼에도 불구하고 2017년에 출시된 이 노트북은 7년이 넘는 시간 동안 수많은 경쟁 모델을 거치면서도 업계에서 가장 괜찮은 보급형 게이밍 노트북 중 하나로 알려져 있습니다.
2017년 출시 당시 이 노트북은 AMD의 7세대 A 시리즈 FX, A12 또는 A10 APU와 Radeon RX550 GPU 조합, 혹은 인텔의 Core i5 또는 Core i7 프로세서와 NVIDIA GTX 1050 Ti 그래픽 카드 조합으로 출시되었습니다. 그 이후로 인텔 Core i9 및 최신 NVIDIA RTX와 AMD 그래픽 카드를 포함한 더 최신 사양의 그래픽 카드와 프로세서를 탑재한 모델들이 꾸준히 출시되었습니다.
2020년에 출시된 Acer Nitro 5 AN517-52는 이전 세대보다 향상된 기능과 개선 사항을 포함한 비교적 최근 모델로, 발열 문제를 해결하기 위해 노트북 양쪽에 냉각 팬 통풍구를 배치한 '쿼드 배기(Quad Exhaust)' 냉각 시스템이 도입되었습니다. 이 모델은 RTX 2060과 같은 비교적 최신 NVIDIA RTX 그래픽 카드부터 여전히 높은 평가를 받는 강력한 그래픽 카드인 NVIDIA GTX 1650까지 다양한 사양과 호환됩니다. 60, 120, 144Hz 옵션을 제공하는 17인치 IPS 모니터도 탑재되어 있습니다.
식별
이 노트북을 식별하려면 노트북 뒷면에 소문자로 ‘acer’라고 각인된 로고를 확인하면 됩니다. 로고는 뚜껑을 열었을 때 화면 하단에서도 볼 수 있습니다. 모니터와 노트북 본체가 연결되는 화면 하단 로고 바로 아래에는 빨간색으로 ‘N I T R O’라는 글자가 쓰여 있습니다. 노트북은 일반적으로 전체적으로 검은색이며 키보드 키는 빨간색으로 칠해져 있습니다.
노트북 하단의 흰색 라벨에는 내부 부품을 덮고 있는 노트북 케이스를 고정하는 12개의 나사와 함께 제품 번호, 일련번호, 바코드, 모델 유형이 기재되어 있습니다. 노트북 팬을 위한 통풍구는 노트북 측면 전체에 걸쳐 있으며, 총 3개의 USB 포트, 1개의 Type-C 포트, 1개의 HDMI 포트가 있습니다.
이 모델은 모니터가 표준 15인치 대신 17인치로 약간 더 크다는 점에서 AN515 시리즈와 차이가 있습니다.
제품 사양
제품 이름
· Acer Nitro 5 (AN517-52)
운영 체제
· Windows 11 Home, Windows 10 Home, OS 미탑재, Linux
CPU
· 인텔 Core i5-10300H 프로세서 쿼드코어 2.50 GHz
그래픽 카드
· NVIDIA GeForce 1650Ti, 4 GB 전용 메모리
디스플레이
· 43,9 cm (17,3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz
메모리/RAM
· 8 GB, DDR4 SDRAM
저장 장치
· 512 GB SSD (최대 2TB SSD까지)
크기
· 403.5 x 280 x 24.9mm (15.89” x 11.02” x 0.98”)
무게
· 2.70kg (6lbs)
포트
· 2x USB Type-A
· 1x USB Type-C
· HDMI
· 이더넷 LAN
· 오디오 잭 (3.5mm 콤보 잭)
하드웨어 기능
· HD 웹 카메라
· 백라이트 키보드 (보통 빨간색 또는 흰색)
· 마이크
· 스테레오 스피커 2개
출처
- Raevenlord (2017, May 25). Acer introduces the nitro 5 gaming laptop for budget-minded gamers. TechPowerUp. https://www.techpowerup.com/233685/acer-...
- Acer Nitro 5 gaming laptop: AN517-52: Black: Acer Ireland Official Online Shop. Acer Store. (n.d.). https://store.acer.com/en-ie/acer-nitro-...
- Iliev, A. (2020, June 24). Acer Nitro 5 (AN517-52) review – 17-inches of reasonably priced gaming. LaptopMediacom Acer Nitro 5 AN51752 review 17inches of reasonably priced gaming Comments. https://laptopmedia.com/ca/review/acer-n...
추가 정보
- TechPowerUp의 Acer Nitro 5 출시 관련 블로그- Acer Nitro 5의 출시 예정 소식에 대한 사용자들의 의견이 담긴 자세한 블로그입니다.
- LaptopMedia의 AN517-52 전체 사양, 부품, 리뷰 및 분석- 기기의 모든 측면과 부품에 대한 철저한 리뷰입니다.
- 벤치마크 테스트, 사양 및 노트북 리뷰- 기기의 장단점을 논의하는 영상입니다. 노트북 사양, 기본 소프트웨어, 배터리 사용 시간을 보여주며 비디오 게임과 Premier Pro 같은 작업 프로그램을 얼마나 잘 처리하는지 테스트합니다.
