주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
문서
배경
Siemens의 Acuson Sequoia C256은 초음파 진단기입니다. 초음파 진단기는 혈관, 근육, 내부 장기와 같은 신체 내부 구조의 이미지를 생성하여 특정 특성을 측정하거나 정보를 제공하는 가청 음향을 생성함으로써 환자를 진단하는 데 사용됩니다. 이러한 기기의 역사는 1880년 프랑스 물리학자가 압전기 현상을 발견한 시기로 거슬러 올라가지만, 의료 목적으로 인체에 적용된 것은 1940년대 후반이 되어서였습니다. 그 후 1963년 최초의 상업용 휴대용 스캐너가 발명되면서 초음파 진단기가 의료용으로 널리 보급되었으며, 오늘날에는 Acuson Sequoia C256과 같은 다양한 초음파 진단기가 존재합니다.
Acuson Sequoia C256은 당시 동적 범위, 공간 해상도 및 프레임 속도의 비약적인 향상을 통해 고품질 영상을 제공하는 것으로 유명했습니다. 게다가 이 기기는 사용자 친화적이고 인체공학적으로 설계되어 작업 흐름을 효율화했습니다.
Siemens는 현재 이 제품의 지원을 중단했지만, 사이트를 통해 Acuson Origin으로의 업그레이드를 제공하고 있습니다.
의료용 초음파 진단기의 역사 출처: Wikipedia
식별
변환기를 제외하면 Acuson Sequoia C256은 단일 부품으로 구성되어 있으며, DIMAQ 워크스테이션이 기기에 완전히 내장되어 있어 접근이 용이합니다. 기기 측면에는 사용할 변환기를 보관할 수 있는 랙이 있습니다. 기본 장치의 높이는 148 cm, 길이는 66 cm, 무게는 4.06 lbs(약 1.84 kg)입니다.
이 기기와 함께 사용할 수 있는 다양한 변환기가 있으며, 그중 하나인 3V2c 변환기는 기기 양쪽 측면에 보관할 수 있고 코드는 워크스테이션 아래에 연결됩니다. 변환기는 심초음파 검사 등을 위해 끝부분이 더 넓은 흰색 원통형 부품입니다. 이 변환기의 주파수 대역폭은 4-2 MHz입니다.
제품 사양
일반
  • 카트 기반: 1
  • 높이: 148 cm
  • 길이: 66 cm
  • 무게: 4.06 lbs(약 1.84 kg)
  • 임상 응용: 대장
  • 영상 기능: 2D/3D
  • 컬러 흐름 매핑: 1
  • 도플러 모드: 컬러, 연속파(CW), 펄스파(PW)
  • 영상 모드: M
  • 폭: 123 cm
7V3c 변환기
  • 주파수 대역폭: 7-3 MHz
  • 응용 분야: 경흉부 성인 및 소아 심초음파, 스트레스 에코, 관상동맥 영상
3V2c 변환기
  • 주파수 대역폭: 4-2 MHz
  • 응용 분야: 경흉부 성인 심초음파, 스트레스 에코, 조영제 연구, 혈관 옵션을 포함한 경두개
8L5 변환기
  • 주파수 대역폭: 8-5 MHz
  • 응용 분야: 말초 혈관, 두개외 혈관, 중간 깊이 동맥 및 정맥 연구
6L3 변환기
  • 주파수 대역폭: 6-3 MHz
  • 응용 분야: 말초 혈관, 두개외 혈관, 중간 및 깊은 동맥 및 정맥 연구, 표적 복부 혈관
V7M 변환기
  • 주파수 대역폭: 8-3 MHz
  • 응용 분야: 소아 및 성인 경식도 미니-다중평면 심초음파
  • 내시경 치수: 직경 = 7.0, 길이 = 70 cm, 환자 체중 = 3.5 kg 이상
  • 팁 크기: 폭 = 10.9 mm, 두께 = 8.0 mm, 둘레 = 22 mm
  • 수동 회전: 0° – 180°
V5Ms 변환기
  • 주파수 대역폭: 7-3 MHz
  • 응용 분야: 경식도 다중평면 심초음파
  • 내시경 직경: 10.5
  • 길이: 110 cm
AcuNav 10F*
  • 주파수 대역폭: 2.0-10.0 MHz
  • 응용 분야: 성인 심장 내 심초음파
  • 10 French 카테터: 3.3 mm 직경
  • 삽입 길이: 90 cm
AcuNav 8F*
  • 8 French 카테터: 2.7 mm 직경
  • 삽입 길이: 110 cm
Aux CW
  • 주파수 대역폭: 2.0 MHz
  • 응용 분야: 비영상, 경흉부 성인 및 소아 연속파 분광 도플러 심초음파
출처: Siemens Acuson Sequoia C256 브로슈어 (제공: MedWrench)
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 58
전체 시간: 1,405
