주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Aeroneb Solo System은 1997년에 설립된 에어로졸 약물 전달 기술 전문 아일랜드 기업인 Aerogen Ltd.에서 개발한 분무기입니다. Aerogen의 장치는 전 세계 80개국 병원에서 흡입 치료를 통해 환자의 폐에 직접 약물을 전달하는 데 사용됩니다.
분무기는 호흡기 의학 분야에서 오랜 역사를 가지고 있으며, 19세기 중반의 단순한 핸드 벌브형 분무기에서 20세기의 전기 구동 모델로 발전했습니다. 1990년대 후반에는 진동 메시(vibrating mesh) 분무기가 도입되면서 에어로졸 기술의 큰 진전이 있었습니다. Aeroneb Solo System은 이러한 기술적 진보를 바탕으로 합니다.
Aeroneb Solo System은 기존 제품인 Aeroneb Professional Nebulizer System의 후속작으로, 더 콤팩트한 디자인을 도입했습니다. 이 장치는 액체를 흡입 가능한 미세 안개로 변환하는 Aeroneb Solo 분무기와 분무 과정을 제어하고 전원을 공급하는 Aeroneb Pro-X 컨트롤러라는 두 가지 주요 부분으로 구성됩니다. 압축 공기가 필요한 공압식 분무기와 달리, Aeroneb Solo System은 Aerogen의 특허받은 OnQ 에어로졸 생성기를 사용하며, 이는 진동 메시 기술을 통해 조용하게 에어로졸 입자를 생성합니다.
기계적 환기를 받는 환자와 자가 호흡을 하는 환자 모두를 위해 설계되었으며, 성인, 어린이, 신생아에게 약물을 전달할 수 있습니다. 가볍고 휴대가 간편하여 응급 상황이나 이송 환경에서도 사용할 수 있습니다.
식별
Aeroneb Solo는 콤팩트한 장치입니다. 투명한 플라스틱 하우징, 높이 67mm의 작은 약물 저장 컵, Aerogen Pro-X 컨트롤러에 연결되는 플러그 단자로 식별할 수 있습니다.
Aeroneb Solo는 최대 6mL의 약물을 담을 수 있고 투여 후 잔류량이 10% 미만이며, 장치와 플러그를 포함한 무게는 13.5g입니다. 모델 번호와 부품 번호는 일반적으로 포장에 인쇄되어 있으며, 장치 본체에서 “Aeroneb Solo”라는 문구를 확인할 수 있습니다.
출처: Aeroneb Solo System 사용 설명서
제품 사양
일반
  • 크기: 67 x 48 x 25 mm
  • 무게: 13.5g
  • 저장 용량: 6mL
  • 유량: > 0.2mL/분 (평균 0.38mL/분)
  • 잔류 용량: 3mL 투여 시 < 0.1mL
  • 소음 수준: < 35dB (약 0.3m 거리에서 측정)
  • 작동 온도 범위: 5~45°C (회로 압력 최대 90cm H2O 환경)
  • 작동 습도: 상대 습도 15~95%
  • 간헐적 사용 시 수명: 하루 30분씩 4회 치료, 최대 28일 사용 가능
  • 지속적 사용 시 수명: 최대 7일
  • 지속적 사용 시 최대 약물 주입 속도: 최대 12mL/시간
추가 정보
  • Aerogen Solo 살펴보기는 제조사 공식 웹사이트의 제품 페이지이며, Aerogen Ltd.로부터 직접 제공된 정보입니다.
  • Aerogen IFU는 Aerogen Aeroneb Solo의 다운로드 가능한 사용 설명서로 연결됩니다. 이 설명서들은 제조사에서 법적으로 제공해야 하는 자료이므로 신뢰할 수 있는 정보원입니다.
  • Aeroneb Solo 분무기 설정 방법는 분무기 설정 방법을 시각적으로 설명하는 Aerogen Ltd.의 YouTube 영상입니다.
Covidien 환기 제품 카탈로그
Aeroneb Pro-X가 포함된 Aeroneb Solo 시스템 사용 설명서
Aeroneb Solo 시스템 마이크로펌프 분무기 사용자 매뉴얼(DE, FR, NL, IT)
Aerogen Aeroneb Solo 시스템 사용 설명서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 648
