1 도표
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
APC4016
배경
All-Power America APC416은 가정, 차고 및 작업장에서 사용하도록 설계된 휴대용 전기 에어 컴프레서입니다. 이 컴프레서는 전기 모터를 사용하여 공기를 압축하고 6갤런 탱크에 저장하는 에어 펌프를 작동하며, 공압 도구나 공기 주입 장비와 함께 사용할 수 있습니다. 소유자 매뉴얼에 따르면, 컴프레서는 주로 전기 모터, 압력 스위치, 저장 탱크로 구성됩니다.
APC4016은 표준 110V 가정용 전기 콘센트에서 작동합니다. 압력 스위치는 공기 압력이 설정된 제한치 아래로 떨어지거나 위로 올라갈 때 자동으로 컴프레서를 시작하고 멈춥니다. 탱크는 필요할 때까지 압축된 공기를 저장합니다.
출처: All-Power America. (n.d.). APC4016 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.
식별
APC4016은 세워진 손잡이가 있는 휴대용 2륜 수평 실린더 탱크입니다. 모델 번호와 일련번호 정보는 컴프레서의 라벨에서 확인할 수 있습니다. 전기 모터와 펌프는 에어 탱크 위에 장착되어 있습니다. 압력 게이지, 조절된 압력 게이지, 압력 조절기, 퀵-커넥트 에어 아웃렛, 압력 방출 밸브 및 전원 스위치는 작동 중 쉽게 접근할 수 있도록 모두 컴프레서 제어 장치 근처에 위치합니다.
제품 사양
- 제조사: All-Power America
- 모델 번호: APC4016
- 컴프레서 유형: 휴대용 전기 에어 컴프레서
- 최대 마력: 3.5 HP (CV)
- 탱크 용량: 6갤런
- 전압: 115V
- 전류: 2.6A
- 위상: 단상(1)
- 시작 압력(Kick-In): 80 PSI
- 정지 압력(Kick-Out): 100 PSI
- 크랭크케이스 오일 용량: 약 16 온스
- 전력 요구 사항: 접지된 110-115V 가정용 콘센트
추가 정보
소유자 매뉴얼
All-Power America APC4016 소유자 매뉴얼: 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
에어 컴프레서 유지보수 영상 링크
정기적인 에어 컴프레서 유지보수가 필수적인 이유:
https://aircompressors.com/news-insights... maintenance-is-essential
에어 컴프레서 문제해결 및 수리 영상 링크
• 저압 에어 컴프레서 단계별 문제해결: 저압 에어 컴프레서
• 컴프레서 커패시터: 에어 컴프레서 문제해결 - 커패시터 진단 및 교체
• 시작 불가 결함, 낮은 압력, 과열, 오일 누출 및 응축수 문제:
에어 컴프레서 핵심 요소 링크
에어 컴프레서 기초, 에어 컴프레서 부품 및 에어 컴프레서 부품 도표: 유체 공기 역학: 에어 컴프레서의 부품은 무엇인가 - 에어 컴프레서 부품 도표.
유지보수 정보
최적의 작동을 보장하고, 사용 시 안전을 유지하며, 에어 컴프레서의 수명을 연장하기 위해서는 정기적인 유지보수가 필요합니다.
제조사는 다음을 권장합니다:
- 정기적으로 누출 여부를 검사하세요. 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
- 내부가 녹스는 것을 방지하기 위해 매일 탱크에서 수분을 배출하세요. 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
- 사용할 때마다 압력 방출 밸브를 테스트하세요. 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
- 펌프의 컴프레서 오일을 정기적으로 점검하여 적절하게 윤활되는지 확인하세요. 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
- SAE-20 컴프레서 오일을 사용하세요. 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
- 작동 후 처음 100시간이 지나면 컴프레서 오일을 교환하세요. 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
문제해결 자원
일반적인 문제:
- 낮은 압력 출력 또는 불충분한 유량. 저압 에어 컴프레서
- 피팅 또는 조절기 부품에서의 공기 누출. 에어 컴프레서 문제해결
- 제한된 체크 밸브. 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
- 시작 중 회로 차단기 트립. 에어 컴프레서 소유자 매뉴얼.pdf
- 통풍 불량 또는 오염된 냉각 표면으로 인한 과열. 에어 컴프레서 문제해결
- 낮은 전압, 퓨즈 단선 또는 체크 밸브 문제로 인한 모터 시작 실패. 에어 컴프레서 문제해결
대부분의 문제는 정상적인 마모, 부적절한 유지보수 및 전원 공급 문제와 관련이 있습니다.
제조사 지원
- All-Power America 기술 지원: 888-896-6881
