주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
Aloka SSD-680 Service Manual
배경
1990년대 초, Aloka Co., Ltd.는 진단용 초음파 콘솔인 Aloka SSD-680을 출시했습니다(SSD-680EX/SSD-680STD 사용자 매뉴얼 발행일: 1992년 11월 1일). 이 장비는 B-모드, M-모드, 도플러 및 컬러 혈류 영상 기능을 제공합니다. 이 콘솔은 일반 복부, 산부인과, 혈관 및 심장학 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 콘솔은 동적 실시간 포커싱, 조절 가능한 디스플레이 모드, 태아 연령/체중 자동 계산, 좌심실 기능 분석, 협착률 계산 등의 기능을 갖추고 있으며 다양한 다중 소자 프로브(컨벡스, 리니어, 섹터)를 사용할 수 있습니다.
SSD-680은 의료 기기 딜러를 통해 전 세계에 공급되었으며, 정확한 제조 및 판매 수치는 공개되지 않았으나 전 세계의 병원과 클리닉에서 널리 사용되었습니다. 1990년대 후반에 SSD-875 및 SSD-1200과 같은 다른 Aloka 모델이 등장하면서 단종되었습니다. 당시 가장 앞선 디지털 플랫폼은 아니었을지라도, 이 장비는 도플러 및 컬러 혈류 기능을 갖춘 범용 스캐너가 필요한 초음파 검사실 등 중급 영상 시장을 겨냥해 설계되었습니다. 현재는 리퍼비시 제품이나 중고 기기로 흔히 찾아볼 수 있습니다. 이 모델 고유의 잘 알려진 리콜 사례는 없지만, 중고 기기는 프로브 마모, CRT/모니터 성능 저하, 전원 공급 장치 노후화와 같은 노후 관련 문제를 자주 겪습니다.
출처: Aloka SSD-680 - 대체 서비스 매뉴얼(Scribd 제공)
식별
SSD-680 콘솔에는 내장 CRT 모니터(지역에 따라 10인치 또는 12인치), 여러 개의 고무/멤브레인 키가 있는 경사형 제어 패널 및 회전식 노브가 있습니다. 뒷면 명판과 사용자 매뉴얼에서 모델 식별 정보("SSD-680")를 확인할 수 있으며, 때때로 뒤에 "EX" 또는 "STD"라는 접미사가 붙기도 합니다. 매뉴얼에 따르면 이 장비의 무게는 약 155kg(10인치 모니터 버전 기준)입니다. 오른쪽 패널에는 1/4 회전 잠금 레버와 함께 두 개의 전자식 프로브 커넥터 및 추가 프로브용 커넥터가 있습니다. 마감 색상은 1990년대 초반 대부분의 의료 기기와 마찬가지로 주로 베이지색이나 회색입니다. 이 모델은 해당 시대의 특징적인 제어 패널(디지털 평면 패널 이전 시대), 2개의 커넥터와 독립형 프로브 레이아웃, 전용 "SSD-680" 표기를 통해 Aloka 제품군의 다른 모델과 구분할 수 있습니다.
제품 사양
일반
  • 디스플레이 크기: 10인치 / 12인치
  • 프레임 속도: ≈ 초당 25프레임
  • 회색조 단계: 256단계
  • 확대 수준: 0.1× / 1× / 1.6× / 2×
  • 프로브 포트 개수: 3개(전자식 2개 + 독립형 1개)
  • 지원 프로브 주파수 범위: 2.5 – 7.5 MHz
  • 비디오 출력: 525라인(NTSC) / 625라인(PAL)
  • 이미지 메모리: 512k (512 × 234 워드)
  • 전원 공급 장치: 100 / 118 / 220V AC ± 10%, 50 / 60Hz
  • 소비 전력: ≈ 1000VA
  • 규격: 540mm × 1460–1680mm × 810mm
  • 무게: ≈ 155kg
  • 작동 온도 범위: 10 – 40 °C
  • 작동 습도: 30 – 78%(비응축)
  • 회색조 표시 단계: 256단계
  • 최대 도플러 속도(컬러): ± 181cm/s @ 3.5MHz (PRF 12)
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 33
전체 시간: 572
