주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
배경
K56CM은 Asus에서 설계한 휴대용 "울트라북" 노트북입니다. 2012년 9월 초 베를린에서 열린 IFA 컨퍼런스에서 처음 대중에게 공개되었습니다. "S56CM"이라는 유사한 모델 번호로도 알려져 있습니다. 기기 내부에는 3세대 Intel 프로세서와 전용 Nvidia 그래픽 카드가 탑재되어 있습니다.
K56CM 내부 부품에 접근하여 수리하는 과정은 비교적 간단합니다. 가장 눈에 띄는 부품은 노트북 뒷면에 있는 두 개의 래치로 고정된 배터리입니다. iFixit에서 분해 가이드를 찾을 수 없다면 YouTube의 이 영상에서 수리 과정을 잘 확인할 수 있습니다. 기기 바닥의 액세스 패널(필립스 나사 2개로 고정)을 제거하면 2.5인치 SATA 하드 드라이브와 메모리 슬롯 2개에 접근할 수 있습니다. Asus는 공식적으로 이 노트북이 최대 8 GB의 메모리를 지원한다고 명시하고 있지만, 메모리 제조업체인 Crucial은 실제로는 최대 16 GB까지 지원한다고 밝히고 있습니다. 흔히 기업들은 테스트를 거쳐 검증된 최대 메모리 구성만 명시하지만, 실제 노트북의 최대 지원 용량은 그보다 높을 수 있습니다.
식별
이 15인치 노트북은 디스플레이 뒷면 전체에 가로로 뻗은 미세한 검은색 줄무늬가 있는 알루미늄 섀시를 특징으로 하며, 키보드 데크는 은색입니다.
이 노트북을 식별하려면 바닥면에서 "K56CM" 또는 "S56CM"이라는 모델 번호가 적힌 스티커를 확인하세요. 스티커에 모델 번호가 없다면 일련 번호를 찾아 Asus 보증 확인 페이지에 입력하여 정확한 모델을 확인하세요.
제품 사양
프로세서
  • Intel Celeron 847
  • 또는 Intel Pentium 987
  • 또는 Intel Core i3-3217U
  • 또는 Intel Core i3-2365U
  • 또는 Intel Core i5-3317U
  • 또는 Intel Core i7-3517U
메모리
  • 최대 16 GB 총용량
  • SO-DIMM 슬롯 2개
  • 1600 MHz DDR3
저장 장치
  • 320 GB, 500 GB, 750 GB 또는 1 TB 하드 드라이브
    • 2.5인치 폼 팩터
    • SATA 인터페이스
  • 광학 드라이브
    • DVD 읽기/쓰기
그래픽
  • Nvidia GeForce GT 635M
  • Intel HD 4000
디스플레이
  • 15.6인치(39.6 cm) 대각선 길이
  • 1366x768 픽셀
연결
  • USB 2.0 포트 2개
  • USB 3.0 포트 1개
  • HDMI 포트
  • VGA 비디오 출력
  • 기가비트 이더넷 포트
  • 3.5 mm 헤드폰/마이크 콤보 잭
무선
  • 802.11a/b/g/n Wi-Fi
  • Bluetooth 4.0
추가 정보
Asus K56CM 공식 제품 페이지
Asus K56CM 사양
Asus K56CM 사용 설명서 (영어)
Hi-Tech News 블로그의 Asus K56CM 리뷰
NotebookCheck의 Asus S56CM 리뷰 (S56CM은 K56CM과 동일함)
ASUS 노트북 PC 사용 설명서
ASUS 노트북 컴퓨터 사용 설명서
노트북 PC 사용 설명서
노트북 컴퓨터 사용 설명서
Ron Davis
회원 가입일: 02/17/15
33,851 평판
안내서 13개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 78
전체 시간: 5,000
