주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
배경
Asus VivoBook Pro N552VX는 멀티미디어 작업, 생산성 향상, 일반적인 엔터테인먼트를 위한 강력한 데스크톱 대체품을 찾는 사용자를 위해 Asus의 N 시리즈 라인업의 일환으로 출시된 프리미엄 노트북입니다. 2016년 3월 1일에 출시되었으며, 강력한 Intel® Core™ 프로세서와 개별 NVIDIA® 그래픽을 결합한 다목적 노트북으로 판매되었습니다.
이 모델은 일반적으로 Intel Core i5-6300HQ, 12 GB의 DDR4 RAM, SSD와 1 TB HDD를 모두 갖춘 하이브리드 저장 장치 옵션이 장착되어 있습니다. VivoBook Pro N552VX는 시장의 다른 경쟁 제품보다 저렴한 가격으로 영상 편집, 사진 처리 및 가벼운 게임을 수행할 수 있는 노트북으로 홍보되었습니다.
N552VX는 무게가 약 5.5 lbs (2.5 kg)이며 두께는 1.18 in (30 mm)로, 다른 노트북에 비해 부피는 크지만 성능 면에서는 더 강력합니다. 이 노트북은 USB Type-C, USB 3.0 포트, HDMI, Mini DisplayPort, 기가비트 이더넷 등 다양한 연결 옵션을 포함하고 있다는 점이 특징입니다. 더 무거운 프레임과 평범한 배터리 사용 시간 때문에 엇갈린 평가를 받기도 하지만, Full HD 디스플레이와 RAM 및 저장 장치와 같은 내부 부품 업그레이드의 용이성으로 호평을 받았습니다.
배경 및 식별
Asus VivoBook Pro N552VX는 은색 금속 덮개, 1920x1080 (Full HD) 해상도의 15.6인치 비터치 IPS 디스플레이 등 여러 디자인 특징을 통해 식별할 수 있으며, 모델 번호는 섀시 밑면에 라벨로 표시되어 있습니다. 또한 풀 사이즈 QWERTY 키보드와 숫자 키패드, 클릭 존이 통합된 대형 중앙 트랙 패드가 특징이며, Asus 로고가 덮개 중앙과 디스플레이 아래에 있습니다. 노트북 오른쪽에는 헤드폰 잭, USB 3.0 포트, 광학 드라이브, 광학 디스크 드라이브 추출 버튼 및 구멍, 그리고 Kensington® 보안 슬롯이 있습니다. 왼쪽에는 전원 (DC) 입력 포트, 통풍구, Mini DisplayPort, HDMI 포트, LAN 포트, USB Charger+ 기능이 있는 USB 3.0 포트, 그리고 USB Type-C 포트가 있습니다. 전면에는 메모리 카드 리더와 Asus VivoBook Pro N552VX의 하드웨어 상태를 확인하는 데 도움이 되는 표시 등이 있습니다.
제품 사양
크기 및 무게:
  • 15.08 x 10.04 x 1.18 인치 (383 x 255 x 30 mm)
  • 무게: 5.5 lbs (2.5 kg)
디스플레이:
  • 15.6인치 IPS 패널
  • 1920x1080 (Full HD) 해상도 제공
  • 무광택, 비터치 마감
프로세서 (CPU):
  • Intel® Core™ i5-6300HQ (쿼드 코어 2.3 GHz 기본, 3.2 GHz 부스트)
그래픽 (GPU):
  • NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB DDR5 VRAM)
메모리 (RAM):
  • 12 GB DDR4 2133MHz SODIMM
저장 장치:
  • 128 GB Samsung SATA SSD (부팅 드라이브)
  • 1 TB 5200 RPM SATA HDD (저장 드라이브)
배터리:
  • 3셀 3200 mAh 리튬 이온 배터리 (48 Wh 용량)
연결성:
  • 듀얼 밴드 Wi-Fi 802.11ac 및 Bluetooth 4.0 지원
  • 1 × USB Type-C 포트
  • 3 × USB 3.0 포트 (하나의 포트는 USB Charger+ 고속 충전 기능 지원)
  • 1 × HDMI 포트
  • 1 × Mini DisplayPort
  • 1 × RJ45 기가비트 이더넷 포트
  • 1 × 3.5 mm 헤드폰/마이크 콤보 잭
  • 1 × SDXC 메모리 카드 리더
운영 체제 (OS):
  • Windows 10 Home 사전 탑재
추가 정보
ASUS 제품 안내서 Q2 2016
Jeff Stephens
회원 가입일: 02/21/11
281,472 평판
안내서 0개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 64
전체 시간: 1,426
