주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경 및 식별
ASUS ZenFone 2 Laser 스마트폰은 ASUS ZenFone 라인의 일부로 2015년 9월 ASUS에서 출시했습니다. ASUSTek Computer Inc.는 대만의 컴퓨터 및 휴대폰 하드웨어, 전자 기기 제조사입니다. ZenFone 2 Laser 모델인 ZE500KL은 ZenFone 2 시리즈 중 하나이며, 이 시리즈에는 ZenFone 2(ZE551ML), 모델 ZE550ML(5.5인치 디스플레이), 모델 ZE500CL(저가형 모델), 모델 ZE551ML(고급형 모델)이 포함됩니다. ASUS ZenFone 2 Laser(ZE500KL)는 블랙, 화이트, 레드, 실버, 골드 색상으로 출시되었습니다.
ASUS ZenFone 2 Laser(ZE500KL)는 720 x 1280 픽셀 해상도의 5.5인치 디스플레이를 탑재하고 있습니다. 내장 저장 공간 16GB와 RAM 2GB 모델, 또는 내장 저장 공간 32GB와 RAM 3GB 모델로 제공되었습니다. ZenFone 2 Laser에는 13메가픽셀 메인 카메라와 5메가픽셀 전면 카메라가 포함되어 있습니다. 또한 3000mAh의 착탈식 배터리를 탑재하고 있어 배터리 접착제가 영구적이지 않으며, 덕분에 비착탈식 배터리보다 수리와 교체가 용이합니다.
ASUS ZenFone 2 Laser(ZE550KL)는 기기 뒷면 하단 중앙에 대문자로 각인된 “ASUS” 로고로 식별할 수 있습니다. 기기의 카메라와 지문 인식 센서는 뒷면 상단 중앙에 위치합니다. ZenFone 2 Laser에는 기기 앞면 하단 베젤에 안드로이드 3버튼 탐색 바가 포함되어 있습니다. 가장 왼쪽에 있는 화살표 또는 왼쪽을 향한 삼각형 모양의 버튼은 뒤로 가기 버튼 역할을 합니다. 가장 오른쪽 버튼을 누르면 현재 기기에서 실행 중인 모든 앱이 표시됩니다. 가운데 버튼을 누르면 홈 화면으로 이동합니다. ZE550KL 모델 및 기타 ZenFone 모델은 일반적으로 기기 뒷면 하단에 모델 번호와 같은 식별 정보가 적힌 스티커가 부착되어 있습니다.
제품 사양
모델: Z00LD, Z00LDD
출시일: 2015년 9월
본체:
  • 크기 및 무게: 152.5 x 77.2 x 10.8 mm, 170 g
  • SIM: 듀얼 SIM(Micro-SIM, 듀얼 대기)
디스플레이:
  • 유형: IPS LCD 정전식 터치스크린, 16M 컬러
  • 크기: 5.5인치, 83.4 cm2 (~70.8% 화면 대 본체 비율)
  • 해상도: 720 x 1280 픽셀, 16:9 비율 (~267 ppi 밀도)
  • 보호: Corning Gorilla Glass 4
플랫폼:
  • OS: Android 5.0(Lollipop), 6.0(Marshmallow)으로 업그레이드 가능, ZenUI
  • 칩셋:
    • Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410(28 nm)
    • Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615(28 nm)
  • CPU:
    • 쿼드코어 1.2 GHz Cortex-A53
    • 옥타코어(4x1.5 GHz Cortex-A53 및 4x1.0 GHz Cortex-A53)
  • GPU:
    • Adreno 306
    • Adreno 405
메모리:
  • 카드 슬롯: microSDXC(전용 슬롯)
  • 내장: 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM
  • eMMC 4.5
메인 카메라:
  • 싱글: 13 MP, f/2.0, 레이저 AF
  • 기능: 듀얼-LED 듀얼-톤 플래시, 파노라마, HDR
  • 비디오: 1080p@30fps
셀피 카메라:
  • 싱글: 5 MP, f/2.0, AF
사운드:
  • 스피커: 지원
  • 3.5 mm 잭: 지원
통신:
  • 무선랜: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, 핫스팟
  • 블루투스: 4.0, A2DP, EDR
  • GPS: 지원(A-GPS, GLONASS 포함)
  • 라디오: FM 라디오
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
기능:
  • 센서: 가속도계, 자이로, 근접 센서, 나침반
배터리:
  • Li-Po 3000 mAh, 착탈식
기타:
  • 색상: 블랙, 화이트, 레드, 실버, 골드
추가 정보
ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) BIGLOBE 설정 및 인터넷 연결 안내서
Zenfone 2 Laser ZE500KL 사용 설명서
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL 사용 설명서
ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL/ZE551KL 사용 설명서
Zenfone™ 2 Laser ZE550KL / ZE551KL 사용 설명서
Zenfone™ 2 Laser ZE550KL 사용 설명서
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL/ZE551KL 사용 설명서
Zenfone 2 Laser ZE550KL / ZE551KL 사용 설명서
Zenfone 2 Laser ASUS_ZOOLD (ZE550KL) 사용 설명서
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,916 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 76
전체 시간: 15,400
