주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
2009년 Audio-Technica는 브랜드 최초의 전문가용 다이렉트 드라이브 턴테이블인 AT-LP120-USB를 출시했습니다. 이는 오랫동안 사양길을 걷다가 대중문화 속에서 다시 떠오른 바이닐(LP)의 부활에 발맞춘 것이었습니다. Audio-Technica는 기존 바이닐 플레이어의 표준이었던 벨트 드라이브 방식 대신 다이렉트 드라이브 방식을 채택했습니다. 다이렉트 드라이브 턴테이블은 자체 모터로 구동되므로 더 빠르고 일관된 재생 환경을 제공하지만, 벨트가 없어 모터 진동으로 인해 음질이 저하될 수도 있습니다. 하지만 전반적으로 소비자에게 훨씬 더 접근성이 좋고 인체공학적입니다. 이후 이 모델은 현대적인 AT-LP120XUSB 모델로 업데이트되었습니다.
식별
Audio-Technica LP120-USB는 분해와 조립이 쉬운 투명 플라스틱 더스트 커버를 갖추고 있습니다. 또한 속도와 피치를 변경할 수 있는 읽기 쉬운 버튼이 배치되어 있습니다. 검은색 바탕에 은색 디자인이며 톤암 부분에는 녹색이 가미되어 있습니다.
제품 사양
턴테이블 사양
  • 크기: 450.0 mm (너비) x 352.0 mm (깊이) x 157.0 mm (높이)
  • 무게: 10.7 kg
  • 구동 방식: 다이렉트 드라이브
  • 유형: 3단 속도, 완전 수동 조작
  • 모터: DC 모터
  • 회전 속도: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
  • 피치 가변 범위: +/- 10% 또는 +/- 20%
  • 턴테이블 플래터: 다이캐스트 알루미늄
  • 기동 토크: >1.6 kgf.cm
  • 제동 시스템: 전자식 브레이크
  • 전원 요구 사항: 115/230V AC, 60/50 Hz
  • 소비 전력: 11W
톤암 사양
  • 유형: 정적 밸런스형 S자 톤암
  • 유효 길이: 230.5 mm
  • 오버행: 16 mm
  • 최대 트래킹 오차각: 3° 미만
  • 침압 조절 범위: 0 ~ 4 g
  • 사용 가능한 카트리지 무게 범위: 3.5 ~ 8.5 g
카트리지 및 헤드쉘 사양
  • 카트리지 모델: AT-VM95E
  • 카트리지 유형: VM
  • 권장 부하 임피던스: 47,000옴
  • 출력 전압: 4.0 mV (1 kHz, 5 cm/sec), 0.3 x 0.7 mil 본딩 타원형 스타일러스
  • 캔틸레버: 알루미늄 파이프
  • 침압 범위: 1.8 ~ 2.2 g (표준 2.0 g)
  • 카트리지 무게: 6.1 g
  • 헤드쉘 모델: AT-HS6, 헤드쉘 무게 9 g (리드 와이어 포함)
USB 기능
  • A/D, D/A: 16비트 44.1 kHz 또는 48 kHz USB 선택 가능
  • 컴퓨터 인터페이스: USB 1.1 호환, Windows 7 이상 또는 MAC OSX 이상
일반 사양
  • 전원 요구 사항: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 최대 1.5 A
  • 소비 전력: 2.75 W
  • AC 어댑터: 12 V, 3 A
  • 크기: 452.0 mm x 352.0 mm x 141.6 mm (너비 x 깊이 x 높이)
  • 무게: 8 kg (더스트 커버 제외)
  • 구성품: 더스트 커버, 펠트 매트, 플래터, 카운터웨이트, 헤드쉘(AT-HS6) 및 VM 스테레오 카트리지(AT-VM95E), 45-RPM 어댑터, 스타일러스 타겟 라이트, 더스트 커버 힌지, USB 케이블(1.9 m), RCA 오디오 케이블(약 1.4 m), AC 어댑터(약 1.3 m) (AD-SA1230WD)
  • 교체용 스타일러스(별매): AT-VMN95E
  • 교체용 헤드쉘(별매): AT-HS6
추가 정보 (링크)
사용 설명서
Audio-Technica AT-LP120-USB의 역사
Audio-Technica AT-LP120-USB Amazon 링크
다이렉트 드라이브 턴테이블이란?
Audio-Technica AT-LP120-USB 전문가용 DJ 및 USB 다이렉트 드라이브 턴테이블 — 사용 설명서
Audio-Technica AT-LP120-USB 다이렉트 드라이브 USB 및 아날로그 턴테이블 설치 및 작동 (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB 다이렉트 드라이브 턴테이블 설치 및 작동 (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB 다이렉트 드라이브 USB 및 아날로그 턴테이블 설치 및 작동 (EN, FR, ES, DE, IT, RU)
Amarre
회원 가입일: 10/24/24
378 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 57
지난 30일: 268
전체 시간: 2,556
