주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
13 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경 및 식별
Barreto 로그 스플리터 모델 E920LSHX는 20톤의 분할력과 790파운드(약 358kg)의 프레임을 갖춘 로그 스플리터입니다. 스플리터의 나이프 플레이트에는 마모 방지용 나일론 패드가 있으며, 장비에는 튀어 오름을 줄이고 견인 능력을 향상하도록 설계된 토션 액슬 서스펜션이 포함되어 있습니다. 토션 액슬 서스펜션은 세 가지 다른 위치로 이동하여 텅(tongue) 하중을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 수직 위치에서 스플리터를 사용할 때, 쿠션이 장착된 로그 크래들은 방해가 되지 않도록 설계되었습니다. 스프링이 장착된 잠금 바는 사용 중에 스플리터를 제자리에 고정하며, 고무 범프 스톱은 수직 위치에서 수평 위치로 전환할 때 기계를 보호합니다. 스플리터의 엔진은 작동하거나 견인할 때 과도한 진동으로부터 보호하기 위해 고무 절연체 위에 장착됩니다.
E920LSHX 모델 로그 스플리터에는 분당 3,600회전(RPM)에서 8.5마력을 내는 Honda GX270 엔진이 포함되어 있습니다. 이 엔진은 분당 2,500회전(RPM)에서 14.1피트-파운드(약 19.1Nm)의 순 토크를 생성합니다. 최대 5.6쿼트(약 5.3L)의 가솔린과 1.16쿼트(약 1.1L)의 엔진 오일을 채울 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 무연 86 옥탄가 이상의 연료를 사용할 것을 권장합니다.
E920LSHX 모델 로그 스플리터는 빨간색 본체와 스플리터의 수직 부분 측면을 포함하여 기계 여러 곳에 흰색 배경 위 검은색 대문자로 인쇄된 “Barreto”라는 이름으로 식별할 수 있습니다.
제품 사양
  • Acme Tools 브랜드명: BARRETO MFG
  • Acme Tools 부품 번호: E920LSH
  • 조립 중량 (lbs): 790
  • 블레이드 재질: 고탄소 내마모 합금
  • CSA 인증: 아니요
  • 색상 / 마감: 빨간색 및 검은색
  • 원산지 (숫자): 미국
  • 절단 웨지 (in): 8
  • 사이클 타임 (sec): 20
  • 실린더 직경 (in): 4
  • ETL 등록: 아니요
  • 엔진: Honda GX270
  • 엔진 배기량 (cc): 265
  • 펜더: 아니요
  • 연료 탱크 용량 (gal): 1.6
  • 연료 유형: 가솔린
  • 유압유 용량 (gal): 7
  • 유압유 포함 여부: 아니요
  • 내부 공급업체 부품 번호: E920LSH
  • 인터넷 제품 코드 (IPC): E915E52D8F6
  • 로그 크래들 포함 여부: 예
  • 로그 스플리터 용량: 25 in.
  • MFG 모델 번호 (시리즈): 920LSH
  • MFG 부품 번호 (OEM): 920LSH
  • 제조사 보증: 제한적 평생 보증
  • 최대 PSI: 2750
  • 작동 위치: 수평 또는 수직
  • 제품명: 20톤 로그 스플리터, Honda 엔진
  • 권장 오일 및 용량: 34 oz
  • 소형 엔진 최대 마력 (hp): 9
  • 소형 엔진 최대 토크 (ft-lbs): 14
  • 분할력 (tons): 20
  • 시동 방식: 풀(Pull)
  • 견인 가능 여부: 예
  • UPC: 405920000022
  • 휠 직경 (in): 18
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 77
전체 시간: 8,980
