주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
13 도표
문서
모델
E920LSRX
배경 및 식별
E920LSRX 모델은 Barreto Manufacturing, Inc.에서 생산한 통나무 절단기입니다. 이 장비에는 265cc 배기량으로 9마력을 출력하는 Subaru EX27 엔진이 포함되어 있습니다. 엔진의 연료 탱크 용량은 최대 6.4쿼트(약 6.1리터)이며 엔진 오일은 34온스(약 1000cc)가 들어갑니다. 절단기는 20톤의 절단력을 출력합니다.
이 통나무 절단기에는 790파운드 무게의 프레임, 고탄소 내마모성 합금 쐐기, 6인치, 25파운드짜리 와이드 플랜지 빔이 포함되어 있습니다. 나일론 패드가 나이프 플레이트에 포함되어 장비의 마모를 줄여줍니다. E920LSRX 모델은 또한 튀는 현상을 줄이고 운반성을 향상시키는 토션 액슬 서스펜션을 특징으로 합니다. 절단기를 수직 위치에서 사용할 때는 쿠션 장착형 통나무 거치대가 밖으로 튀어나와 고정됩니다. 안전을 위해 절단기 조작 시 두 손을 모두 사용해야 합니다. E920LSRX 모델은 스프링이 장착된 쐐기 청소기도 갖추고 있습니다. 조절 가능한 토션 액슬 서스펜션은 세 가지 다른 위치에 고정하여 견인봉 하중을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 장비의 실린더 및 기타 구성품이 과열되지 않도록 7갤런 용량의 유압 저장소가 포함되어 있습니다.
E920LSRX 모델은 빨간색 프레임과 두 개의 큰 공기압 타이어로 식별할 수 있습니다. 절단기 측면에는 흰색 배경에 검은색 대문자로 "Baretto"라는 이름이 인쇄되어 있습니다. Subaru 엔진은 엔진 커버로 가려져 있지 않아 사용자가 엔진 측면에 인쇄된 엔진 모델을 확인할 수 있습니다.
제품 사양
상세 정보:
  • 무게 (lbs.): 790 lbs
  • 유압 저장소 용량: 7갤런
  • 사이클 시간: 14초
  • 엔진: Subaru EX27 엔진
치수:
  • 조립 깊이 (in.): 102 in
  • 조립 높이 (in.): 48 in
  • 조립 너비 (in.): 53 in
엔진: Subaru EX27
  • 유형: 체인 구동 OHC
  • 내경 X 행정 (mm): 75 x 60
  • 배기량 (cc): 265
  • 최대 출력 (HP/RPM): 9.0/4000 SAE 테스트 코드 J1349 (Net)
  • 윤활 유형: 체인 캐리 방식의 비산 윤활
  • 오일 용량 (oz./cc): 34 oz./1000 cc
  • 연료 탱크 용량 (qt./L): 6.4 qt./6.1 L
  • 치수 (LxWxH) mm: 351 x 420 x 410
  • 건조 중량 (lbs./kg.): 46/21
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 42
전체 시간: 2,779
