2 도표
답변 없음 0 점 |
Why does it spark lights in the rotor chamber and goes off |
답변 없음 1 점 |
It's not working |
답변 없음 0 점 |
How to change the switch |
문서
모델
GWS 13-50 VSP
배경
Bosch 앵글 그라인더(모델 번호: 3 601 G9H 410)는 다양한 작업을 수행할 수 있는 Bosch의 여러 앵글 그라인더 중 하나입니다. 여러 가지 부착물과 함께 사용할 수 있습니다. GWS 모델명으로 출시된 모든 기기는 기능이 유사하지만 작동 방식에 약간의 차이가 있습니다. GWS 13-50VSP라 불리는 이 특정 모델은 2016년에 대중에게 공개되었습니다.
Bosch GWS13-50VSP는 5인치 블레이드를 사용하는 앵글 그라인더이지만, 이 특정 앵글 그라인더에는 다양한 크기와 재질의 블레이드를 사용할 수 있습니다. 가변 속도 설정 기능이 있어 2,800RPM에서 11,500RPM 범위 내에서 RPM(분당 회전수)을 조절하여 특정 작업을 안전하고 효과적으로 완료할 수 있습니다. 이 앵글 그라인더는 패들 스위치로 작동하며 측면 핸들이 진동을 최소화하여 기기를 더욱 정밀하게 사용할 수 있도록 지원합니다.
GWS13-50VSP 앵글 그라인더에는 사용자 부상을 방지하기 위한 수많은 안전 기능이 포함되어 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
- 중요 구성 요소의 과열을 방지하는 직접 모터 냉각 기능
- 기기가 의도치 않게 시작되는 것을 방지하는 재시작 방지 기능
- 기기 작동에 필수적인 내부 구성 요소로부터 이물질을 밀어내는 제어된 공기 흐름
- 블레이드로 인한 부상을 방지하는 연마 가드
식별
Bosch GWS 13-50VSP(2016)는 클래식한 Bosch 블루 및 그레이 색상에 레드 포인트로 제공됩니다. 길이를 따라 빨간색 Bosch 로고가 인쇄된 검은색 고무 그립 핸들이 장착되어 있습니다.
앵글 그라인더 측면에 인쇄된 Bosch 로고와 모델 번호 GWS 13-50 VSP로 기기를 식별할 수 있습니다. 일련번호와 모델 번호는 앵글 그라인더 측면의 라벨에 인쇄되어 있습니다.
제품 사양
- 전류량: 13.0A
- 높이: 4.0인치
- 길이: 12.3인치
- 무부하 RPM: 11,500
- 정격: 120V
- 스핀들 나사산: 5/8 -11 UNC
- 전압: 120V
- 무게: 5.3파운드
- 휠 직경: 5인치
- 너비: 4.0인치
출처:
