배경
Bose는 2021년에 출시된 SoundLink Flex의 마이너 업데이트 모델로 2024년 9월 SoundLink Flex (2세대)를 출시했습니다. 섀시, 음향 구성(변환기 1개 및 패시브 래디에이터 2개), IP67 등급, 12시간 배터리, PositionIQ 방향 감지 기능은 모두 1세대에서 그대로 계승되었습니다.
이번 업데이트는 연결성에 중점을 두었습니다. Bluetooth는 5.3으로 업그레이드되어 SBC 및 AAC 외에도 Snapdragon Sound(aptX Adaptive)를 지원하며, 멀티포인트 연결로 2개의 소스 기기를 동시에 연결할 수 있고, 상단 조작부에는 새로 프로그래밍 가능한 바로가기 버튼이 추가되었습니다. 이 바로가기 버튼은 Bose 앱에서 설정할 수 있으며, 호환되는 다른 Bose 스피커와 스테레오 모드/파티 모드 페어링을 전환하는 등의 기능을 수행합니다. 2세대는 기존 1세대에서 사용하던 Bose Connect 앱이 아닌 새로운 Bose 앱을 사용한다는 점에 유의하세요. Bose는 이 스피커를 낙하 방지 및 녹 방지 기능을 갖추고 있으며 물에 뜬다고 설명합니다.
SoundLink Flex (2세대)의 소매가는 159달러이며 블랙, 블루 더스크, 샌드스톤, 트와일라잇 블루, 포그 그레이 색상 또는 한정판인 알파인 세이지 색상으로 제공됩니다.
배경 및 식별
Flex 2는 실리콘으로 감싼 본체, 분체 도장된 강철 소재의 speaker grille, 측면의 나일론 고리, 상단 버튼 열을 갖춘 직사각형 스피커입니다. 기존 SoundLink Flex와 거의 동일하지만, 프로그래밍 가능한 바로가기 버튼(기존 모델에는 없음)과 약간 더 커진 고무 받침대가 식별 특징입니다. Bose 모델 번호는 후면 규제 라벨에 인쇄되어 있습니다.
색상별 모델 번호:
- 블랙: 887612-0100
- 블루 더스크: 887612-0200
- 샌드스톤: 887612-0300
- 알파인 세이지: 887612-0400
- 트와일라잇 블루: 887612-0500
- 포그 그레이: 887612-0800
제품 사양
- 크기: 2.06 x 7.93 x 3.56 in (52.3 x 201.4 x 90.4 mm)
- 무게: 1.291 lb (585.6 g)
- 배터리: 최대 12시간 사용; USB-C를 통해 ~4시간 충전 (전원 어댑터 미포함)
- 무선 연결: Bluetooth 5.3, ~30 ft (9 m) 범위; SBC, AAC, aptX Adaptive (Snapdragon Sound); 멀티포인트
- 방수/방진: IP67, 물에 뜸
- 마이크: 스피커폰용 내장형 마이크
- 기타: PositionIQ, 프로그래밍 가능한 바로가기 버튼, Bose 앱 EQ, 스테레오 모드/파티 모드, SimpleSync
