주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
잠재적인 학생 프로젝트
이 페이지는 우리 교육 프로그램의 학생들이 수정하도록 태그가 지정되었습니다.
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro는 전문 응급 구조 대원 및 고급 생명 유지 장치(ALS) 요원을 위해 설계된 자동 제세동기입니다. 이 기기는 일반 사용자를 위한 반자동 구급 장치이자 의료 전문가를 위한 완전 수동 모니터 역할을 모두 수행함으로써 의료적 유연성을 최적화합니다.
G3 Pro는 고급 진단 자동화 기능과 견고한 내후성 하우징을 갖추고 있습니다. 이 모델은 전 세계의 기업 안전 차량, 의료 네트워크 및 응급 구조 차량 전반에 널리 배치되어 있습니다.
AED는 자가 테스트 기능을 갖춘 배터리 작동식 자동 제세동기(AED)입니다. 환자의 가슴에 AED 제세동 패드를 부착하면, AED가 환자의 심전도(ECG)를 자동으로 분석하고 필요한 경우 버튼을 눌러 전기 충격을 전달하도록 작동자에게 안내합니다. AED는 음성 안내, 가청 경보 및 시각적 표시기 조합을 사용하여 구조 활동 중 작동자를 안내합니다. 고급 생명 유지 장치(ALS) 요원의 재량에 따라 AED를 수동 오버라이드 모드로 전환하고 SHOCK 버튼을 눌러 전기 충격을 전달할 수 있습니다. AED는 진단 기능이 없는 심전도(ECG) 모니터링도 제공할 수 있습니다.
식별
제조 라벨이나 하드웨어 인터페이스 구성을 확인하여 특정 기기 버전을 식별할 수 있습니다:
  • 모델 번호: 전면 케이싱에 직접 인쇄되어 있거나 기기 하단의 규정 일련 번호 스티커에 인쇄된 9300P 또는 Powerheart AED G3 Pro 텍스트를 찾으십시오.
  • 색상 구성: G3 Pro 기기는 가시성이 높은 시그니처 옐로우 색상으로 마감되었습니다.
  • 손잡이 및 액센트: 운반용 손잡이가 섀시 상단에 통합되어 있으며 기기에는 보호용 측면 범퍼가 포함되어 있습니다.
제품 사양
기기 측정값
  • 치수: 8.4 cm x 26.9 cm x 31.5 cm (3.3 in x 10.6 in x 12.4 in)
  • 무게: 3.2 kg (7.0 lbs) (배터리 팩 및 전극 패드 포함)
  • 침투 보호 등급: IP24 등급의 하우징 저항력을 갖추어 12.5mm 이상의 이물질 침투 및 모든 방향에서의 직접적인 물 튀김으로부터 보호됩니다.
파형 및 에너지 출력
  • 파형: 초저 가변 에너지, 저 가변 에너지, 고 가변 에너지의 3가지 개별 치료 설정을 사용하는 독점적인 STAR 양상형 절단 지수(BTE) 가변 파형. 시스템은 측정된 환자 저항에 따라 펄스 구조를 동적으로 변경합니다. 25~125옴(Ohm) 범위에서 1단계 지속 시간은 3.3ms~8.3ms로 자동 조정되며, 초기 위상 전압은 최대 1945V까지 상승하여 최적의 에너지 전달을 보장합니다.
  • 에너지 출력: 공장 기본값 200-300-300줄(J)의 가변 에너지(VE) 상승 방식. 첫 번째 전기 충격은 140J~250J(공칭 200J) 범위를 전달하며, 후속 충격은 측정된 흉부 저항에 따라 190J~360J(공칭 300J) 범위를 전달합니다.
  • 작동 저항 범위: 특허받은 STAR 양상형 기술은 25~180옴(Ohm)의 환자 저항 범위에서 충격을 동적으로 맞춤 설정합니다.
전원 및 배터리 사양
  • 작동 모드: 고급 생명 유지 장치(ALS) 사용자를 위한 수동 제세동 오버라이드 기능이 있는 반자동 모드.
  • 전원: 현장 교체 가능한 비충전식 Intellisense 리튬 이산화황 배터리 팩(모델 9145). 12VDC 출력 전압, 5년 대기 수명, 1년 또는 12시간 사용(최대 290회 충격 전달)의 완전 작동을 보장합니다. 9.2g의 리튬을 포함하고 있습니다.
경고 — 폭발 및 화재 위험: 기본 Intellisense 배터리 팩(모델 9145)은 엄격하게 비충전식입니다. 어떤 경우에도 이 배터리를 충전하려고 시도하지 마십시오. 폭발이나 화재의 즉각적인 위험이 있습니다. 선택적 대안 배터리 컴패니언 액세서리(모델 9144)만 충전할 수 있습니다.
  • 커패시터 충전 성능: 15회의 300VE 연속 방전 후에도 약 10초 이내에 최대 에너지로 충전됩니다. 초기 리듬 분석부터 충격 전달까지의 최대 총 시간은 17초 미만입니다.
구조 요소 및 진단
  • 구조 데이터 저장: 내장 메모리는 포괄적인 이벤트 주석과 함께 최대 60분간의 연속 ECG 환자 데이터를 기록합니다.
  • 전극 패드: 228cm²의 결합된 최소 활성 표면적과 1.3미터 길이의 연장된 절연 리드 와이어를 특징으로 하는 일회용 접착식 디자인.
  • 환경 제한: 0°C~50°C(32°F~122°F)의 온도 범위와 5%~95%의 비응축 습도 수준 내에서 기능적 작동 및 대기 배치를 위해 인증되었습니다.
  • 진단 자동화(자체 테스트):
    • 일일 테스트: 배터리 용량, 패드 존재 여부, 소프트웨어 무결성, 내부 회로 경로 및 기계식 전원 버튼에 대한 핵심 시스템 확인.
    • 주간 테스트: 모든 일일 확인 지표와 자동 부분 에너지 커패시터 충전 주기 테스트.
    • 월간 테스트(28일마다): 모든 주간 테스트 지표와 배터리 하위 시스템을 로드하면서 수행하는 전체 에너지 충전 테스트.
    • 덮개 작동: 기기 덮개 하우징을 열거나 닫을 때마다 즉각적인 내부 진단이 자동으로 시작됩니다.
Troubleshooting Common Issues
=== 문제해결 ==
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro에서 경고등이 켜지거나 30초마다 경고음이 발생하면 덮개를 여세요. 즉시 내부 진단이 실행되어 음성 안내나 텍스트 디스플레이를 통해 오류 원인이 확인됩니다.
  • 경고음 제거 및 재설정: 덮개를 열었다 닫으면 유지보수 경고음이 일시적으로 중지되지만, 해결되지 않은 오류는 다음 자가 테스트 중에 다시 발생합니다. 수동 초기화 주기를 강제로 실행하려면 배터리를 삽입하고 덮개를 5초 동안 열었다가 닫으세요.
  • 스마트게이지 배터리 부족 경고: 배터리 용량이 떨어지면 녹색 충전 막대가 오른쪽에서 왼쪽으로 줄어들다가 완전히 빨간색(RED)으로 변하며 "BATTERY LOW(배터리 부족)" 메시지가 표시됩니다. 경고에도 불구하고 내부 커패시터는 최소 9회 이상의 추가 전기 충격을 전달할 수 있는 충분한 전력을 유지합니다.
이미지
  • Z-바 임피던스 범위: G3 Pro는 Z-바라는 5개 섹션의 그래픽 레이아웃을 사용하여 흉곽 임피던스를 모니터링합니다:
    • 섹션 1 (< 20 Ohms): 하한 경보 (전극 패드 단락, 빨간색)
    • 섹션 2 (20–30 Ohms): 하한 임계 범위 (전극 패드 중첩, 노란색)
    • 섹션 3 (30–150 Ohms): 이상적인 작동 범위 (정상 접촉, 녹색)
    • 섹션 4 (150–180 Ohms): 상한 임계 범위 (전극 패드 성능 저하, 노란색)
    • 섹션 5 (> 180 Ohms): 상한 경보 (전극 패드 분리됨, 빨간색)
  • 분석 중단: 화면에 "ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION(분석 중단됨. 환자의 움직임을 멈추세요)"이라는 메시지가 표시되면 환자의 물리적 움직임을 제거하고 AED를 RF 송신기나 휴대전화에서 최소 6피트(2미터) 이상 떨어뜨리세요.
  • 고급 생명 유지 장치(ALS) 수동 모드 전환: 왼쪽 패널 커버를 들어 올리고 MANUAL 버튼을 누른 다음, 30초 이내에 안내 메시지를 확인하여 수동 모드로 전환하세요. 그렇지 않으면 기기가 안전하게 충전된 전력을 방전하고 표준 자동 모드로 되돌아갑니다. 이 기능은 구급대원, 간호사 또는 의사와 같은 ALS 전문 인력만 사용해야 합니다. 이 기능은 기기를 자동 제세동기(AED)에서 수동 모니터 및 제세동기로 전환하기 때문입니다.
추가 정보
작동, 테스트 빈도 및 부품 교체에 대한 자세한 내용은 다음 공식 부품 수명 리소스를 참조하세요: https://aedprofessionals.com
power Heart AED G3 Pro — 공식 진단 요약, 부품 카탈로그 및 기기 개요.
OPERATOR AND SERVICE MANUAL POWERHEART AED G3 PRO 9300P — 공장 사양, 작동 절차 및 단계별 진단 점검을 제공하는 영어 기술 문서.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de uso y mantenimiento — 실시간 화면 메시지 번역 및 자동 경고 코드 분석을 다루는 마스터 작동 안내서의 공식 스페인어 버전.
Powerheart AED G3 Trainer Hoja de información del producto — 시뮬레이션 전용 기기 버전에 대한 기능, 구성 설정 및 구조 치수를 상세히 설명하는 스페인어 제품 데이터 시트.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de Serviço e do Operador — 보정 프로토콜, 전문 테스트 장비 구성 및 보증 규정을 상세히 설명하는 유지보수 안내서의 공식 포르투갈어 번역.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuale d'uso e assistenza — 시스템 초기화 단계, 내부 하드웨어 아키텍처 레이아웃 및 배터리 관리 매개변수를 명시하는 공식 이탈리아어 서비스 문서.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — 제조사가 직접 제공하는 완전한 기술 진단 프로토콜, 회로 경로 청사진 및 공식 문제해결 코드 정의를 제공합니다.
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — 기기 준비 상태를 유지하기 위해 편광 성인용 패드, 소아용 패드 및 고용량 비충전식 배터리를 포함한 공식 제조사 권장 교체 부품을 제공합니다.
필수 부품 및 유지보수 번들
일상적인 유지보수를 위해 사용자는 Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED Refresh Pack을 사용하여 만료된 모든 부품을 한꺼번에 교체할 수 있습니다. 이러한 유지보수 키트에는 일반적으로 현장에서 교체 가능한 핵심 부품이 포함되어 있습니다:
  • Intellisense 리튬 배터리: 모델 9145 (일회용)
  • 편광 성인용 제세동 전극 패드: 부품 번호 9131-001
  • 타 제조사 번들 SKU 변형: ARP-G3PRO-BAS(기본형), ARP-G3PRO-STD(표준형), ARP-G3PRO-COM(완성형)
eCuration
회원 가입일: 05/19/17
478,744 평판
안내서 396개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 84
전체 시간: 262
