Cisco Unified IP Phone 7911G 분해도
답변 3개 1 점 |
Question Title Cisco VoIP phone drops calls after firmware update |
답변 1개 0 점 |
Part for the Cisco 7911 phone |
문서
도구
배경 및 식별
Cisco Unified IP Phone 7911G는 Cisco 7900 시리즈 전화기 라인의 일부로 Cisco에서 생산한 기업용 네트워킹 전화기입니다. Cisco Systems, Inc.는 미국 캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 미국 기술 대기업입니다. Cisco Systems는 네트워킹 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 및 기타 첨단 기술 서비스와 제품을 개발, 제조 및 판매합니다.
CP-7911 또는 CP-7911G라고도 불리는 Cisco Unified IP Phone 7911G는 전화 사용량이 적거나 보통 수준인 큐비클, 소매점, 교실 및 제조 환경을 위해 설계되었습니다. 이 모델은 비즈니스 기능과 작업을 안내하는 4개의 동적 소프트 키를 갖추고 있습니다. 픽셀 기반 디스플레이에는 다양한 기능, 통화 정보 및 확장성 마크업 언어(XML) 서비스가 포함되어 있습니다. 이 전화기는 여러 보안 기능과 IEEE 802.3af PoE(Power Over Ethernet), 옵션인 전원 어댑터를 통한 로컬 전원 또는 Cisco 인라인 전원 옵션을 제공했습니다.
Cisco는 2012년 2월에 Unified IP Phone 7911G 모델 판매를 중단했으며, 2017년 2월에 해당 전화기에 대한 지원을 종료했습니다.
Cisco Systems 전화기 및 기타 제품에는 종종 다양한 길이의 수직선 아래에 "Cisco"라는 이름이 포함된 Cisco 로고가 있습니다. 일반적으로 로고는 밝은 파란색으로 인쇄되어 있습니다. 이 모델은 시스템 전면 오른쪽 상단 모서리에 "Cisco IP Phone"이라는 이름과 "7911"이라는 번호가 인쇄되어 있습니다.
추가 정보
Cisco Unified IP Phones and ATA 180 Series 액세서리 주문 안내서, 버전 8.5
Cisco 7906G/7911G Unified Communications Manager 6.0용 전화기 안내서 (SCCP/SIP)
Cisco Unified IP Phone 7906G 및 7911G, Cisco Unified Communications Manager 6.1용 전화기 안내서 (SCCP 및 SIP)
Cisco IP Phone 7911G, Cisco CallManager 4.1(3)용 전화기 안내서
Cisco Unified CallManager Express, Unified IP Phones용 사용 설명서 (SCCP)
Cisco Unified IP Phone 7906G 및 7911G (Cisco Unified CallManager 4.1(3)용) 작동 설명서
Cisco Unified IP Phone 솔루션 제품 개요
Cisco Unified IP Phones, Communications Manager Express 7.1용 사용 설명서
Cisco 7906G/7911G, Unified Communications Manager 7.0용 (SCCP/SIP): 핸드북/요약 참조
Cisco Unified IP-Telefone 7906G 및 7911G – Manager 8.0용 사용 설명서 (SCCP/SIP)
Cisco Unified IP-Telefone 7906G/7911G, CM 9.0용 사용 설명서 (SCCP/SIP)
Cisco Unified Wideband Handset, Cisco Unified IP Phones용 데이터 시트
