주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
7 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
HSC18AHD
배경 및 식별
잔디 절단기는 기존 잔디를 옮겨 심거나 식재 또는 기타 정원 작업을 위해 새로운 구역을 조성할 때 사용합니다. 흙층 아래를 절단하여 흙과 잔디 덮개(잔디라고 함)로 이루어진 판을 들어 올리고 말아서 깨끗한 흙바닥을 남깁니다. 잔디 절단기는 수동식도 있으며, 사각형의 평평한 날이 달린 삽과 비슷하게 생겼습니다. 하지만 대개 작업자의 노동력을 줄이고 나중에 다시 심거나 재사용할 잔디의 품질을 높이기 위해 동력화된 제품을 주로 사용합니다.
Classen 잔디 절단기 모델 HSC18AHD는 Hydro-Drive 모델로, 유압식 드라이브를 사용하여 최대 시속 4.7마일로 절단기를 작동합니다. 이 잔디 절단기에는 4행정 163cc GX160 Honda 엔진(모델 HSC18HD)이 탑재되어 있습니다. Hydro-Drive는 20W50 모터 오일로 윤활해야 하며, 자동변속기(기어박스)는 EP 140 기어 윤활유로 윤활해야 합니다. 이 장비는 18인치 너비의 잔디를 최대 2.5인치 깊이까지 절단합니다. 잔디 절단기 날은 엔진 속도 3400rpm에서 분당 1122회 회전합니다. HSC18AHD 모델의 무게는 336파운드(약 152.4kg)입니다.
HSC18AHD 모델에는 HSC18A5와 HSC18A8 두 가지 버전이 있으며, 제품 사양은 두 버전 모두 동일합니다.
제품 사양
HSC18A5 및 HSC18A8 모델:
  • 엔진 - 스타터: 리코일(반동식)
  • 엔진 - 거버너: 3400 RPM + 200 RPM, 무부하 시
  • 엔진 - 클러치: 스프링 장착 벨트 조절기 타입
  • 감속비 - 엔진 대 날: 3.03:1
  • 감속비 - 엔진 대 구동 휠: 57.2:1
  • 휠 - 구동: 직경 8-5/8인치(219mm), 허브에 가황 처리된 노비(knobby) 트레드 포함
  • 휠 - 후면: 8 x 1.75(203 x 45mm) 세미 공기압 타이어
  • 절단 너비: 18인치
  • 선택 사양 날 키트 너비: 12인치, 16인치, 20인치, 24인치
  • 윤활 - Hydro Drive: 20W50
  • 윤활 - 자동변속기(기어박스): 10W30
  • 절단 깊이: 12인치, 24인치 날: 1.5인치 또는 16인치, 20인치 날: 2인치
  • 날 속도: 엔진 3400 RPM에서 분당 1200행정
  • 규격 - 휠 베이스: 22인치
다음 사양은 차이가 있습니다:
HSC18A5:
  • 규격: 52인치(길이) x 38인치(높이) x 24.5인치(너비)
  • 무게: 340파운드(약 154.2kg)
  • 엔진: 4행정, Honda® GX160, 9.9 cu. in. (163 cc)
HSC18A8:
  • 엔진: 4행정, Honda® GX240, 14.8 cu. in. (242 cc)
  • 규격: 55인치(길이) x 38인치(높이) x 24.5인치(너비)
  • 무게: 363파운드(약 164.7kg)
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 95
지난 30일: 475
전체 시간: 28,026
