블레이드
4 도표
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
모델
SC-18AHDCA, SC-18HD
배경 및 식별
Sod Cutter는 기존 잔디를 옮겨 심거나 식재 구역을 조성할 때 사용합니다. Sod Cutter로 흙층 아래를 절단한 다음, 흙과 잔디가 붙어 있는 잔디 덩어리(Sod라고 함)를 들어 올려 굴려 옮기면 깨끗한 흙바닥만 남게 됩니다.
Sod Cutter는 수동식일 경우 사각형의 평평한 날이 달린 삽과 비슷하게 생겼습니다. 하지만 노동력을 줄이기 위해 보통은 동력 장치가 달린 기계를 사용합니다. Classen Sod Cutter는 진동 감소 설계를 적용하여 기기를 더 쉽게 조작하고 이동할 수 있다고 홍보하고 있습니다.
Classen Sod Cutter 기어 구동(Gear-Drive) 모델은 본체 측면에 흰색 글씨로 적힌 SC-18이라는 문구로 식별할 수 있습니다. 유압 구동(Hydro-Drive) 모델의 경우 이 문구가 HSC18로 표시되며, Classen 로고 아래에 ‘Pro’라는 단어가 추가되어 있습니다.
제품 사양
참고: 이 정보는 Classen Sod Cutter 기어 구동(Gear-Drive) 모델 18A/5.5 전용입니다. 기어 구동 모델 18A/8 및 유압 구동(Hydro-Drive) 모델의 사양은 약간 다르며, 여기(18A/8)와 여기(유압 구동 모델)에서 각각 확인할 수 있습니다.
엔진:
- 4사이클, Honda® GX160. 9.9 cu. in. (163 cc)
- 스타터: 리코일
- 거버너: 3400 RPM + 200 RPM, 무부하
- 클러치: 스프링 장착 벨트 조임 방식
감속비:
- 엔진 대 블레이드: 3.03 대 1
- 엔진 대 구동 휠: 57.2 대 1
휠:
- 구동: 직경 8-5/8" (219mm), 허브에 가황 처리된 노비 트레드(knobby tread)
- 후면: 8 x 1.75 (203 x 45mm) 세미 공기압 타이어
블레이드:
- 절단 폭: 18"
- 옵션 블레이드 키트 폭: 12", 16", 20", 24"
- 절단 깊이: 12", 24" 블레이드 사용 시 1.5", 또는 16", 20" 블레이드 사용 시 2"
- 블레이드 속도: 분당 1200 스트로크 (엔진 3400 RPM 기준)
치수:
- 치수 - 휠 베이스: 22"
- 치수: 54"(길이) x 34"(높이) x 24"(너비)
- 무게: 304 lbs (약 138 kg)
추가 정보
엔진: Honda GX160UT2
