답변 1개 0 점 |
It won't heat up where. is the internal fuse if there is onr |
답변 1개 0 점 |
Why is it not spinning anymore only used once |
답변 1개 0 점 |
The curl chamber does not take in my hair |
답변 1개 0 점 |
Won’t get hot |
문서
배경 및 식별
Conair Infiniti PRO Curl Secret은 2013년 6월 18일에 출시되었습니다. 모델 번호 CD203R로 식별됩니다. 이 기기는 미국 특허 D717,000, 8,607,804, 8,869,808, 8,651,118, 8,733,374를 보유하고 있습니다.
Conair Infiniti PRO Curl Secret은 헤어 컬링 기기입니다. 이 기기는 색다른 방식으로 머리를 말아줍니다. 기기가 회전하면서 머리카락이 실린더 주위로 부드럽게 감깁니다. 기기를 제거한 후에도 컬이 유지되도록 회전하는 동안 머리카락에 열을 가합니다. Conair Infiniti PRO Curl Secret은 2단계 온도 조절(최고 온도 400 ⁰F)과 3단계 타이머 설정을 갖추고 있습니다.
이 기기에 관해 온라인상에서 발견된 몇 가지 문제가 있습니다. 기기에 머리카락을 오래 방치하여 머리카락이 타는 문제가 보고되었습니다. 기계적인 문제로는 컬링 모터 고장 및 과열 등이 발견되었습니다.
