1 도표
답변 없음 1 점 |
What tool do I need to take the cover apart |
답변 1개 0 점 |
compressor have a shortage in the pressure switch wire smoke was comin |
문서
모델
919.15309
배경
Craftsman Air Compressor 919.153090은 Ingersoll Rand가 Craftsman 브랜드의 Sears를 위해 설계하고 제조한 제품입니다. 이 공기 압축기는 1.86인치(47.3mm)의 보어와 1.26인치(32mm)의 스트로크를 갖추고 있으며, 120/60 전압에서 작동하고 최소 15암페어의 분기 회로를 요구합니다. 공기 탱크 용량은 1.5갤런(5.7리터)이며, 약 120 PSIG의 작동 시작 압력(cut-in pressure)과 150 PSIG의 작동 정지 압력(cut-out pressure) 범위 내에서 작동합니다. 이 제품은 40 psig에서 3.0 SCFM, 90 psig에서 2.0 SCFM을 전달할 수 있습니다.
Craftsman Air Compressor 919.153090은 주로 인라인 필터, 타이어 공기 척, 퀵 커넥터 세트, 공기 압력 조절기, 오일 포그 윤활기 등 다양한 액세서리에 동력을 공급하는 데 사용됩니다. 또한 효율적인 작동을 위한 냉각 시스템, 공기 압축기 펌프, 밸브가 장착되어 있습니다. 제품 설계에는 모터의 자동 제어를 위한 압력 스위치, 고압 보호를 위한 안전 밸브, 공기 압력을 제어하는 조절기가 포함되어 있습니다. 공기 압축기에는 사용 가능한 공기 압력과 예비 공기 압력을 각각 모니터링하기 위한 출구 압력 게이지와 탱크 압력 게이지도 포함되어 있습니다.
제품 사양
- 모델 번호: 919.153090
- 제품 유형: 공기 압축기
- 보어(Bore): 1.86" (47.3 mm)
- 스트로크(Stroke): 1.26" (32 mm)
- 전압/Hz-단상: 120/60
- 최소 분기 회로 요구사항: 15 암페어
- 퓨즈 유형: 시간 지연(Time Delay)
- 공기 탱크 용량: 1.5 갤런 (5.7 리터)
- 근사 작동 시작 압력(Cut-in Pressure): 120 PSIG
- 근사 작동 정지 압력(Cut-out Pressure): 150 PSIG
- SCFM @40 psig: 3.0
- SCFM @ 90 psig: 2.0
보증
Craftsman Air Compressor 919.153090에는 전체 보증이 제공됩니다. 구매일로부터 1년 이내에 재질 또는 제조상의 결함으로 인해 제품이 고장 나는 경우, 미국의 Sears 매장, Sears 부품 및 수리 서비스 센터 또는 기타 Craftsman 판매점으로 반품하면 무료로 교체받을 수 있습니다. 단, 제품을 상업용 또는 대여용으로 사용하는 경우 이 보증은 구매일로부터 90일 동안만 유효합니다. 이 보증은 특정 법적 권리를 제공하며, 주에 따라 다른 권리가 있을 수도 있습니다. 보증을 청구하려면 Sears 매장 또는 지정된 장소로 제품을 반품해야 합니다.
