주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
919.16778
배경
Craftsman Air Compressor 919.167780은 Ingersoll Rand가 Sears를 위해 Craftsman 브랜드로 제조한 휴대용 에어 컴프레서입니다. 이 에어 컴프레서는 영구 윤활 방식으로 설계되어 오일을 보충할 필요가 없습니다. 안정적이고 일관된 압축 공기 공급을 위해 설계된 2단계 Twin V 모터를 사용하여 작동합니다.
이 에어 컴프레서는 에어 탱크의 압력이 특정 수준 이하로 떨어지면 모터를 자동으로 시작하고, 에어 탱크의 압력이 높은 수준에 도달하면 모터를 정지시키는 압력 스위치를 사용합니다. 또한 고압으로부터 보호하는 밸브가 포함되어 있습니다. 이 에어 컴프레서는 코킹제 건, 래칫, 왕복 톱 등 다양한 액세서리를 구동할 수 있습니다. 또한 엔지니어링 팬을 사용하여 통풍구로 공기를 배출하는 냉각 시스템이 특징이며, 이는 냉각 시스템이 효과적으로 작동하고 있음을 나타냅니다. 에어 컴프레서 펌프는 공기를 에어 탱크로 압축하며, 컴프레서가 에어 출구에서 요구되는 수준 이상으로 에어 탱크 압력을 높이면 작동 공기를 공급합니다.
제품 사양
  • 모델 번호: 919.167780
  • 제품 유형: 에어 컴프레서
  • 윤활: 영구 윤활식
  • 단계: 2단계
  • 설계: Twin V
  • 휴대성: 휴대 가능
  • CFM: 분당 입방 피트(Cubic feet per minute)
  • SCFM: 표준 분당 입방 피트(Standard cubic feet per minute)
  • PSIG: 평방 인치당 파운드 게이지(Pounds per square inch gauge)
  • ASME 인증: 예
  • 컷인 압력: 공장 설정 저압
  • 컷아웃 압력: 공장 설정 고압
  • 분기 회로: 배전반에서 콘센트로 전기를 전달하는 회로
  • 액세서리 호환성: 코킹제 건, 1/2" 래칫, 왕복 톱, 인라인 필터, 엔진 클리너, 3/8" 래칫, 니블러, 타이어 에어 척, 샌드 블래스터, 1/4" 래칫, 스프레이 페인팅, 퀵 커넥터 세트, 목공 도구, 재료 성형, 다목적 스프레이, 마무리 네일러 / 스테이플러, 2.625" 해머 건, 공기 압력 조절기, 건설용 네일러 / 스테이플러, 1/2" 드릴, 자동차용 스프레이 건, 오일 포그 윤활기, HVLP 스프레이 건, 에어 호스, 소켓 구동, 3/8" 드릴, 마무리/샌딩, 1" 임팩트 렌치, 고속 로터리, 고속 샌더, 3/4" 임팩트 렌치, 미니 고속 로터리, 랜덤 궤도 샌더, 특수 도구, 1/2" 임팩트 렌치, 절단 도구, 6" DA 샌더, 인플레이팅/블로우 건, 3/8" 임팩트/버터플라이, 전단기, 지터버그 샌더, 그리스 건, 4" 앵글 그라인더, 직선 샌더
  • 카톤 내용물: 에어 컴프레서 1개, 바퀴 2개, 숄더 볼트 2개(3/8-16), 육각 너트 2개(3/8-16), 고무 범퍼 2개, 나사 2개(1/4-20 x .75)
  • 조립 필요 도구: 9/16" 소켓 또는 오픈 엔드 렌치 1개, 1/2" 소켓 또는 오픈 엔드 렌치 1개
보증
Craftsman Air Compressor 919.167780은 1년 전체 보증이 제공됩니다. 이 보증은 재료나 제조상의 결함에 적용됩니다. 구매일로부터 1년 이내에 이러한 이유로 에어 컴프레서가 고장 나면 미국 내 가까운 Sears 수리 센터로 반품할 수 있으며, Sears에서 무상으로 수리해 드립니다.
Orchard Supply Hardware에서 에어 컴프레서를 구매한 경우, 가장 가까운 Orchard 매장에 반품하여 무료 수리를 받아야 합니다.
단, 에어 컴프레서를 상업적 또는 대여 목적으로 사용하는 경우 보증 기간은 구매일로부터 90일로 단축됩니다.
이 보증은 귀하에게 특정한 법적 권리를 부여하며, 주마다 다를 수 있는 다른 권리를 가질 수도 있습니다.
Craftsman 919.167780 Owners Manual
Craftsman 919.167780 2단계 Twin-V 휴대용 에어 컴프레서 사용자 매뉴얼
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 975
