2 도표
문서
모델
316.35084
배경
Craftsman 전기톱 316.350840은 절단 작업용으로 설계된 다목적 도구입니다. Ryobi America Corp에서 Craftsman 브랜드로 Sears를 위해 제조했습니다. 이 전기톱은 배기량 55 cc(3.36 cu in.)의 공랭식 2행정 엔진을 특징으로 합니다. 7,200 RPM 이상으로 작동하며, 공회전 속도는 3,400 RPM입니다. 점화 방식은 전자식이며 점화 스위치로 슬라이드 스위치를 사용합니다. 연료와 오일을 40:1 비율로 혼합하여 윤활합니다. 연료 탱크 용량은 16.8 oz.(496.8 ml)입니다. 연료를 제외한 무게는 약 17.6 lbs.(8 kg)이며, 최대 36인치(91.4 cm) 지름까지 절단할 수 있습니다.
이 전기톱에는 성능과 사용 편의성을 높여주는 기능들이 포함되어 있습니다. 다이어프램 방식의 전 방향 카뷰레터는 일정한 연료 공급을 보장합니다. 자동 되감기 스타터로 안정적인 시동이 가능합니다. 배기가스와 소음을 제어하기 위해 보호대가 달린 배플 머플러를 갖추고 있습니다. 스로틀 제어는 손가락 끝으로 조작하는 트리거 방식이며, 사용이 간편합니다. 또한 수동 스프링 복귀 스로틀이 있어 스로틀을 놓으면 엔진이 공회전 상태로 돌아갑니다. 절단 효율을 높이기 위해 36인치(91.4 cm) 절단 지름을 제공합니다. 견고한 설계로 제작되어 혹독한 환경에서도 내구성을 유지합니다.
제품 사양
- 모델 번호: 316.350840
- 제품 유형: 전기톱
- 엔진 유형: 공랭식, 2행정
- 배기량: 55 cc(3.36 cu in.)
- 공회전 속도(RPM): 3,400 rpm
- 작동 RPM: 7,200+ rpm
- 점화 방식: 전자식
- 점화 스위치: 슬라이드 스위치
- 점화 플러그 간극: 0.025 in.(0.635 mm)
- 윤활 방식: 연료/오일 혼합
- 연료/오일 비율: 40:1
- 카뷰레터: 다이어프램, 전 방향(All-Position)
- 스타터: 자동 되감기
- 머플러: 보호대가 포함된 배플 방식
- 스로틀: 수동 스프링 복귀식
- 연료 탱크 용량: 16.8 oz.(496.8 ml)
- 스로틀 제어: 손가락 끝 트리거
- 대략적인 단위 무게(연료 제외): 17.6 lbs.(8 kg)
- 절단 지름: 36 in.(91.4 cm)
보증
Craftsman 전기톱 316.350840에는 1년 제한 보증이 제공됩니다. 이 보증은 재질이나 제조상의 결함에 대해 적용되며, 사용 설명서에 따라 전기톱을 사용하고 유지 관리하는 경우 무상 수리 서비스를 받을 수 있습니다. 단, 바, 체인, 점화 플러그, 에어 필터는 정상적인 사용 조건에서 2년 이내에 마모될 수 있는 소모품으로 간주되어 보증에서 제외됩니다. 상업용 또는 대여용으로 사용할 경우 보증 기간은 구입일로부터 30일로 제한됩니다. 보증 서비스를 요청하려면 미국 내 가까운 Sears 매장이나 Sears 부품 및 서비스 센터에 해당 제품을 반납하십시오. 본 보증은 특정 법적 권리를 제공하며, 주마다 다른 추가적인 권리가 있을 수 있습니다. 보증 권리 및 책임에 관한 자세한 사항은 Sears(1-800-4-MY-HOME®)로 문의하십시오.
Craftsman 316.350840 Owners Manual
Craftsman 316.350840 55cc 2행정 가솔린 전기톱 사용 설명서
MTD Southwest Inc.가 Troy-Bilt 및 Craftsman 전기톱을 리콜함, 부러지는 손잡이로 인한 열상 위험
