주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
5 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
143.975001
배경
Craftsman 143.975001(Tecumseh HSSK50 엔진으로도 알려짐)은 Tecumseh Products Company가 Craftsman을 위해 제작한 33파운드(약 15kg) 무게의 가솔린 엔진입니다. 이 엔진은 제설기에 사용되는 특성을 고려하여, 겨울철 작동 설명서에 명시된 "겨울철 엔지니어링(Winter Engineered)" 설계가 적용되었습니다. 흡기 시스템은 기화기 주변으로 따뜻한 공기를 유도하여 얼음 형성을 최소화함으로써 추운 날씨에 엔진이 정지되는 현상을 방지합니다. 엔진 외부 커버는 스탬프 강철로 제작되어 이러한 효과를 높여줍니다.
Sears 전용 모델명을 가지고 있지만, 엔진의 설계, 사양 및 부품은 HSSK50 엔진과 모두 동일합니다. 이는 당시 Craftsman이 Tecumseh와 같은 주요 제조업체로부터 엔진을 공급받아 자사 브랜드 이름으로 출시했기 때문입니다. 엔진 간의 차이는 라벨이나 사소한 액세서리 등 외관상의 차이일 뿐, 내부적으로는 동일한 엔진입니다.
기술자 보고서에 따르면 이러한 엔진에서 시간이 지남에 따라 발생할 수 있는 알려진 문제는 기화기와 관련이 있습니다. 연료가 오래되면 바니시 형태로 변하여 기화기 통로를 막게 되고, 이로 인해 연료가 연소실로 들어가지 못하게 됩니다. 엔진을 사용하지 않을 때 주기적으로 청소해 주는 것을 강력히 권장합니다.
식별
이 엔진은 식별 방법을 알고 있다면 쉽게 확인할 수 있습니다. HSSK50은 주로 모델 번호가 각인된 부분을 통해 식별할 수 있습니다. 일반적으로 엔진 상단 점화 플러그 바로 위의 금속 공기 커버에 모델 번호가 각인되어 있습니다. 경우에 따라 이 부분 아래의 금속판에서 찾을 수도 있습니다. 엔진의 외관은 수평 실린더 레이아웃으로 식별 가능합니다. 보통 실린더를 덮고 있는 검은색 판금 덮개, 상단에 빨간색 캡이 있는 검은색 플라스틱 연료 탱크, 앞쪽에 리코일 스타터가 장착되어 있습니다.
제품 사양
엔진 개요
모델: Tecumseh HSSK50
유형: 4행정 L-헤드, 단기통, 가솔린
마력: 5.0 HP
배기량: 197 cc
연료 및 오일
연료: 무연 가솔린
권장 오일(겨울철): SAE 5W-30
오일 용량: 0.66쿼트(0.62리터)
시동 및 점화
시동 시스템: 수동 리코일 스타터 또는 선택 사양인 120V 전기 스타터
점화 플러그 유형: Champion RJ19LM
점화 플러그 간극: 0.030인치(0.762mm)
크기 및 무게
길이: 16.6인치(420mm)
너비: 9.3인치(235mm)
높이: 13.4인치(339mm)
무게: 33파운드(15.1kg)
권장 유지보수
엔진 오일 교환: 25운영 시간마다
에어 클리너 청소 또는 교체: 25~100시간마다
점화 플러그 교체: 200시간마다
출처: Tecumseh 5.0마력 겨울철 적용 설명서
JustAnswer HSSK50 기술 지원
디젤 및 가솔린 엔진 사양과 서비스 데이터
추가 정보
Tecumseh HSSK50 엔진 사용자 설명서- 작동 지침, 유지보수 가이드라인, 사양 및 문제해결 팁이 포함된 사용자 설명서 PDF를 다운로드할 수 있습니다.
Sears PartsDirect Craftsman 143.975001 부품 목록- 이 엔진의 도면과 OEM 부품 목록이 포함된 공식 Sears 부품 디렉토리로 연결됩니다.
HSSK50/143.975001 엔진 부품 설명서- 부품 번호 참조 목록과 모든 부품을 보여주는 분해도가 포함된 PDF로 직접 연결됩니다.
Tecumseh 3~11마력 4사이클 L-헤드 엔진 기술자 핸드북
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 909
