주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
14 도표
문서
모델
536.88614, 536.886140
배경
Craftsman 가스식 제설기 536.886140 (2016년형)은 진입로나 보도에서 눈을 치우기 위해 설계된 제설기입니다. 이 기기는 208cc 엔진과 24인치 제설 폭을 갖추고 있어 폭설에 이상적입니다. 이 제설기의 다른 주요 특징으로는 4행정 엔진, 전기 시동 방식, 그리고 고르지 않은 표면에서 제설 작업을 할 수 있도록 조정 가능한 스키드 슈(skid shoe)가 있습니다.
이 Craftsman 가스식 제설기는 2016년에 출시되었습니다. 이 기기는 주로 북미 지역에서 판매되었으며, 중간 규모에서 대규모 진입로와 보도를 가진 주택 소유주 및 소규모 사업체를 대상으로 설계되었습니다.
이 기기의 주목할 만한 특징 중 하나는 전기 시동 버튼으로, 추운 날씨에도 쉽게 시동을 걸 수 있습니다. 또한, 조정 가능한 스키드 슈를 통해 다양한 표면에서 제설 작업을 할 수 있도록 기기의 높이를 사용자가 맞춤 설정할 수 있습니다. 현재까지 이 기기에 대한 알려진 제조사 리콜은 없으나, 일부 사용자들이 스타터 모터 및 기타 부품과 관련된 문제를 보고한 바 있습니다.
Craftsman 가스식 제설기 536.886140은 Craftsman에서 제조한 제설기 제품군 중 하나이며, 이전의 24인치 제설 폭 모델을 대체했습니다. 이 시리즈의 후속 모델인 Craftsman 가스식 제설기 536.886141은 유사한 디자인을 유지하면서 기능과 부품이 소폭 업데이트 및 개선되었습니다.
식별
Craftsman 가스식 제설기 536.886140 (2016년형)은 빨간색과 검은색으로 구성된 제설기입니다. 24인치 제설 폭을 가지고 있으며, 크기는 길이 48인치, 폭 24인치, 높이 42인치입니다. 이 기기는 208cc 엔진을 사용하는 2단계 제설 시스템과 눈을 최대 40피트(약 12미터) 거리까지 날릴 수 있는 조정 가능한 슈트(chute)를 갖추고 있습니다.
이 기기를 정확하게 식별하려면 일반적으로 엔진 근처의 금속판이나 스티커에 부착된 모델 번호를 확인하면 됩니다. Craftsman 가스식 제설기 536.886140의 경우, 모델 번호는 기기 후면의 왼쪽 바퀴 위에 위치해 있습니다. 해당 라벨에는 "Model No. 536.886140"이라고 기재되어 있습니다.
이 모델의 구별되는 특징 중 하나는 핸들바 근처의 제어판에 위치한 전기 시동 버튼입니다. 또한, 기기 하단에 있는 조정 가능한 스키드 슈를 사용하여 다양한 표면에서 제설 작업을 할 수 있도록 기기 높이를 맞춤 설정할 수 있습니다.
제품 사양
엔진:
  • 엔진 유형: 4행정 가스 구동 엔진
  • 엔진 배기량: 208 cc
  • 엔진 모델: #143985003 Craftsman 엔진
자동변속기:
  • 변속기 유형: 마찰 디스크(Friction disc)
시동:
  • 시동 시스템: 전기 시동
구동 시스템:
  • 구동 시스템: 자가 추진형, 전진 6단 및 후진 2단 속도
타이어:
  • 타이어: 접지력 향상을 위한 깊은 트레드가 있는 15인치 x 5인치 타이어
제설:
  • 제설 폭: 24인치
  • 흡입구 높이: 21인치
  • 제설 거리: 최대 40피트
슈트(Chute):
  • 슈트 회전: 200도
  • 슈트 제어: 원격 피치 제어
규격:
  • 무게: 232파운드(약 105kg)
  • 크기: 48인치(길이) x 26인치(폭) x 42인치(높이)
전력 및 오일:
  • 전력 지원: 5마력 / 120V
  • 오일 유형: 5W30
출처:
Craftsman 536886140 가스식 제설기 사용 설명서 (searspartsdirect.com)
추가 정보
Craftsman 공식 웹사이트: Craftsman 가스식 제설기 공식 웹사이트입니다.
Craftsman 536886140 가스식 제설기 사용 설명서: 기기와 부품에 대한 자세한 안내입니다.
모델 #536886140 Craftsman 프로필: 해당 기기와 엔진에 대한 간략한 소개 및 도면입니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 37
지난 30일: 65
전체 시간: 2,242
