주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
4 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
917.388115
배경
Craftsman Walk-Behind Mower 917.388115는 자가 추진식 가솔린 잔디깎이입니다. Sears를 위해 Roper Corp에서 제조했으며, 163cc 배기량의 Briggs & Stratton 122T02 21인치 Multi-Cut 엔진을 장착했습니다. 이 제품의 연료 용량은 무연 일반 가솔린 1.6쿼트(약 1.5리터)입니다. 사용하는 오일 종류는 온도 조건에 따라 다르며, 32°F(0°C) 이상에서는 SAE 30, 32°F 미만에서는 SAE 5W-30을 사용하고 오일 용량은 20온스(약 590ml)입니다. 이 모델에 권장되는 점화 플러그는 간극 .030인치(약 0.76mm)의 Champion RJ19HX입니다. 블레이드 볼트 토크는 35-40 ft-lbs(약 47-54 Nm)입니다.
이 잔디깎이는 21인치 스틸 데크와 최대 3.5mph(약 5.6km/h) 속도까지 도달할 수 있는 가변 속도 전륜 구동 시스템을 갖추고 있습니다. 사용자는 9단계 높이 조절 레버를 사용하여 1-3/4인치에서 4인치(약 4.4cm~10cm)까지 절단 높이를 조절할 수 있습니다. 설계상 멀칭(mulching), 백킹(bagging) 또는 측면 배출의 세 가지 잔디 처리 방법을 지원합니다. 엔진은 리코일 스타터로 시동을 걸며, 추운 날씨에 시동을 쉽게 걸 수 있도록 프라이머 기화기를 사용합니다.
제품 사양
  • 모델 번호: 917.388115
  • 제품 유형: 보행형 잔디깎이(Walk-Behind Mower)
  • 엔진: Briggs & Stratton 122T02 21인치 Multi-Cut
  • 배기량: 163cc
  • 연료 용량: 무연 일반 가솔린 1.6쿼트
  • 오일 종류: 32°F 이상일 때 SAE 30; 32°F 미만일 때 SAE 5W-30
  • 오일 용량: 20온스
  • 점화 플러그: Champion RJ19HX (간극: .030인치)
  • 블레이드 볼트 토크: 35-40 ft-lbs
  • 커팅 데크: 21인치 스틸
  • 구동 시스템: 가변 속도 전륜 구동 시스템 (최대 3.5mph)
  • 절단 높이: 9단계 높이 조절 레버를 통해 1-3/4인치에서 4인치까지 조절 가능
  • 잔디 처리 방법: 데크를 통해 멀칭, 백킹 또는 측면 배출 가능
제조사 보증
Craftsman Walk-Behind Mower 917.388115는 2년 전체 제조사 보증이 제공됩니다. 이 보증은 재질 또는 제조상의 결함을 보장합니다. 이러한 결함이 발견될 경우, 수리가 불가능하면 제품 수리나 교체를 제공합니다. 제조사 보증을 청구하려면 일반적으로 구매 증빙 자료를 제출하고 결함 내용을 제조사에 알려야 합니다. 단, 정확한 절차는 다를 수 있으므로 자세한 내용은 보증 약관을 확인하거나 제조사 고객 서비스 센터에 문의하는 것을 권장합니다.
Craftsman 917.388115 Owners Manual
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 370
