주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
모델
Phantom 3 Pro
배경 및 식별
Phantom은 중국 기술 기업인 DJI가 설계 및 제조한 무인 항공기(UAV) 시리즈입니다. DJI Phantom 3는 2015년 4월에 출시되었으며, Professional, Advanced, Standard, 4K, SE, Vision+를 포함한 5가지 모델로 구성되어 있습니다.
Phantom 3는 최대 4,800미터(약 3마일) 거리에서 UAV를 제어할 수 있는 내장형 Lightbridge 다운링크 기능을 갖추고 있습니다. Phantom 2와 비교하여 3세대 모델은 향상된 비전 포지셔닝 시스템을 탑재하여 GPS 신호가 약하거나 사용할 수 없는 실내 및 저고도 환경에서도 기체 위치를 유지할 수 있습니다. Professional 모델의 리모콘에는 두 개의 안테나가 포함되어 있습니다.
Phantom 3 Professional은 4K 영상을 녹화하며 100W 고속 충전 기능을 지원합니다. 옵션으로 제공되는 HDMI 출력 및 USB 입력 포트를 사용하여 스마트폰과 태블릿을 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. Professional 모델의 리모콘은 더 커진 클램프 덕분에 최대 9.7인치 태블릿까지 장착 가능합니다. 리모콘은 6,000mAh 배터리를 사용하며, 기체에는 4,480mAh 용량의 "인텔리전트 플라이트 배터리(Intelligent Flight Battery)"가 포함되어 있습니다.
Professional 기체는 배터리와 프로펠러를 포함하여 1,280g입니다. ATTI 모드에서 약 16m/s의 속도로 비행할 수 있으며 최대 23분 동안 비행이 가능합니다. Pro 모델의 카메라 짐벌에는 3축(요, 피치, 롤) 안정화 기능이 포함되어 있습니다.
Phantom 3 Professional은 각 암(팔) 부분에 금색 장식이 있는 흰색 쿼드콥터 본체로 식별할 수 있습니다. "Phantom"이라는 이름은 은색 대문자로 인쇄되어 있고, 그 아래에 회색 대문자로 "Professional"이라는 모델명이 적혀 있습니다. 이 이름들은 카메라 짐벌 위의 금색 배경으로 둘러싸여 있습니다.
제품 사양
기체:
  • 이륙 중량 (배터리 및 프로펠러 포함): 1,280g
  • 대각선 크기: 350mm
  • 최대 상승 속도: 5m/s
  • 최대 하강 속도: 3m/s
  • 최대 속도 (해수면 근처, 무풍 시): 16m/s (ATTI 모드)
  • 최대 비행 시간 (무풍 시): 약 23분
  • 최대 운용 고도 (해발): 19,685피트 (6,000m)
  • 최대 기울기 각도: 35°
  • 최대 각속도: 150°/s
  • 작동 온도 범위: 0° ~ 40°C
  • 위성 위치 확인 시스템: GPS/GLONASS
  • 호버링 정밀도 범위:
    • 수직:
      • ± 0.1m (비전 포지셔닝 활성화 시)
      • ± 0.5m (GPS 포지셔닝 사용 시)
    • 수평:
      • ± 0.3m (비전 포지셔닝 활성화 시)
      • ± 1.5m (GPS 포지셔닝 사용 시)
비전 시스템:
  • 비전 시스템: 하향 비전 시스템
  • 속도 범위: 지상 2m 높이에서 8m/s 이하
  • 고도 범위: 30 ~ 300cm
  • 작동 범위: 50 ~ 300cm
  • 작동 환경: 명확한 패턴이 있고 충분한 조명(15럭스 이상)이 있는 표면
리모콘:
  • 작동 주파수: 2.400 ~ 2.483GHz
  • 최대 전송 거리:
    • FCC 규격 준수: 3.1마일 (5km)
    • CE 규격 준수: 2.2마일 (3.5km) (장애물 및 간섭이 없는 경우)
  • 배터리: 6,000mAh LiPo 2S
  • 송신 출력 (EIRP):
    • FCC: 20dBm
    • CE: 16dBm
    • MIC: 16dBm
  • 작동 전류/전압: 1.2A @ 7.4V
  • 영상 출력 포트: USB
  • 모바일 기기 거치대: 태블릿 및 스마트폰
인텔리전트 플라이트 배터리:
  • 용량: 4,480mAh
  • 전압: 15.2V
  • 배터리 유형: LiPo 4S
  • 에너지: 68Wh
  • 순중량: 365g
  • 충전 온도 범위: 5° ~ 40°C
  • 최대 충전 전력: 100W
짐벌:
  • 제어 가능 범위: 피치: -90° ~ +30°
  • 안정화: 3축 (피치, 롤, 요)
  • 최대 제어 각속도: 피치: 90°/s
  • 각진동 범위: ±0.02°
카메라:
  • 센서:
    • 1/2.3" CMOS
    • 유효 화소: 1,240만 화소 (총 화소: 1,276만 화소)
  • 렌즈: FOV 94° 20mm (35mm 환산) f/2.8, 무한대 초점
  • ISO 범위:
    • 영상:
      • 100~3200 (자동)
      • 100~6400 (수동)
    • 사진:
      • 100~3200 (자동)
      • 100~12800 (수동)
  • 전자 셔터 속도: 8 ~ 1/8000초
  • 이미지 크기: 4000x3000
  • 사진 촬영 모드:
    • 단일 촬영
    • 연속 촬영: 3/5/7 프레임
    • 자동 노출 브래킷(AEB): 0.7 EV 단계로 3/5 브래킷 프레임
    • 타임랩스
  • 영상 녹화 모드:
    • UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
    • FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
    • HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
  • 최대 영상 비트레이트: 60Mbps
  • 지원 파일 시스템:
    • FAT32 (32GB 이하)
    • exFAT (32GB 초과)
  • 사진 형식: JPEG / DNG (RAW)
  • 영상 형식: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
  • 지원 SD 카드:
    • Micro SD
    • 최대 용량: 64GB
    • Class 10 또는 UHS-1 등급 필요
충전기:
  • 전압: 17.4V
  • 정격 출력: 100W
앱/라이브 뷰:
  • 모바일 앱: DJI GO 4
  • 라이브 뷰 작동 주파수: 2.4GHz ISM
  • 라이브 뷰 품질: 720p @ 30fps
  • 지연 시간: 220ms (조건 및 모바일 기기에 따라 다름)
  • 지원 운영 체제:
    • iOS 8.0 이상
    • Android 4.1.2 이상
  • 권장 기기:
    • iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. 이 앱은 iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s 및 iPhone 6s Plus에 최적화되어 있습니다.
    • Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD
추가 정보
Jeff Stephens
회원 가입일: 02/21/11
281,593 평판
안내서 0개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 92
전체 시간: 6,187
