1 도표
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
D28115
배경
DeWalt D28115(Type 1)는 금속 가공, 연마, 조적 작업용으로 설계된 13A 코드의 소형 고성능 그라인더입니다. 2016년경 출시되었으며, 4.5~5인치 휠을 지원하고 9,000 RPM의 속도로 작동합니다. 이 그라인더는 잠금 기능이 있는 패들 트리거 스위치, 도구 없이 조절 가능한 가드, 그리고 브러시 마모 시 모터를 보호하도록 설계된 자동 정지형 탄소 브러시 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 내부 모터 영역에서 이물질을 배출하여 오염을 줄이는 먼지 배출 시스템(Dust Ejection System)과 거친 작업 환경에서 모터 마모를 줄여주는 이중 마모 방지(Dual Abrasion Protection) 기능이 포함되어 있습니다.
D28115는 5/8-11 스핀들 나사산을 사용하여 북미 표준 연마 및 절단 액세서리와 호환됩니다. 이 모델은 D28115 그라인더의 특정 리비전입니다. DeWalt는 수년에 걸쳐 같은 모델의 여러 "Type"을 출시하는 경우가 많습니다(예: Type 1, Type 2). 외관과 작동 방식은 유사할 수 있지만 내부 부품이 다를 수 있으므로 교체 부품이 호환되지 않을 수 있습니다. 교체 부품을 주문하기 전에 항상 모델 번호와 Type 번호를 모두 확인하세요.
사용자들이 자주 보고하는 문제는 다음과 같습니다:
- 도구의 탄소 브러시 마모(자동 정지) 기능은 손상을 방지하기 위해 설계되었으나, 모터 고장으로 오인될 수 있습니다. 브러시가 미리 설정된 마모 한계에 도달하면 도구가 작동을 멈춥니다. 이를 해결하려면 N035676 탄소 브러시를 교체하면 됩니다.
- 스위치 하우징 내부에 먼지가 쌓이면 트리거 스위치가 고장 날 수 있습니다. 먼지 배출 시스템이 모터를 보호하지만, 기계식 트리거 어셈블리는 막힐 수 있습니다. 이 경우 스위치 키트를 청소하거나 교체해야 합니다.
- 전원 코드가 변형 방지 지점에서 반복적으로 구부러지면 내부 전선이 끊어지는 코드 피로 현상이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 도구를 특정 각도로 움직일 때 전원이 간헐적으로 끊길 수 있습니다.
- 기어 케이스 과열을 방지하려면 무거운 조적 절단 작업 중에 정기적으로 "무부하" 상태에서 냉각 운전을 하는 것이 필수적입니다. 이를 수행하지 않으면 기어 케이스 그리스가 열화되어 스핀들에서 진동이 증가하고 연마 소음이 발생할 수 있습니다.
식별
DeWalt D28115 Type 1의 정품 여부를 확인하려면 모터 하우징의 검은색과 노란색 명판을 확인하세요. 명판은 일반적으로 전원 코드 연결부 근처의 하우징 뒷면이나 측면에서 찾을 수 있습니다. 다음 세부 정보가 있는지 확인하세요:
- 모델 번호: 명판에 D28115라고 명확히 기재되어 있어야 합니다.
- Type: 모델 번호 근처에서 "Type 1" 표시를 확인하세요. Type 1과 Type 2 모델은 서로 다른 탄소 브러시를 사용합니다.
- 제조 코드: 2016년 모델의 경우, 플라스틱 하우징이나 명판에 찍힌 4자리 또는 6자리 코드를 확인하세요(예: 2016-XX-XX).
- 물리적 특징: 잠금 해제 기능이 있는 패들 스위치(트리거)와 키리스 조절 가능 가드가 있는지 확인하세요.
중요: 교체 부품을 주문하기 전에 항상 모델 번호와 Type 번호를 모두 확인하세요. 내부 부품은 Type(예: Type 1, Type 2)에 따라 다를 수 있습니다.
제품 사양
- 모터: 13.0 Amp(AC/DC).
- 최대 출력: 1700 W.
- 휠 용량: 4.5~5인치.
- 무부하 속도: 9,000 RPM.
- 스핀들 나사산: 5/8-11인치.
- 도구 길이: 13인치.
- 무게: 4.75 lbs(2.15 kg).
- 브러시 타입: 자동 정지형 탄소 브러시
추가 정보
D28115 도구의 최적 성능과 수명을 유지하려면 탄소 브러시 관리가 필수적입니다. 다행히 이 도구는 브러시가 마모되면 자동으로 도구를 정지시켜 모터를 손상으로부터 보호하는 자동 정지형 탄소 브러시를 탑재하고 있습니다. 퀵 체인지 시스템을 사용하면 렌치 없이도 간편하게 휠을 분리할 수 있어 유지보수가 더욱 쉽습니다.
또한 DeWalt D28115(Type 1) 수리에 관한 추가 정보와 지원을 제공하는 유용한 링크는 다음과 같습니다:
Tool ServiceNet의 DeWalt 제품 페이지 - D28115 모델에 대한 공식 제품 사양, 안전 정보 및 제조업체 승인 작동 지침.
DeWalt 지원: DeWalt 도구 공식 지원 페이지.
PartSelect Canada - 탄소 브러시, 스위치 어셈블리 및 구성 부품을 포함한 교체 부품 제공.
Fix.com - 부품 교체를 위한 단계별 수리 영상 라이브러리 제공.
DeWalt D28065, D28065N, D28115, D28115N 대형 앵글 그라인더 사용 설명서(EN, FR, ES)
