주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
4 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
DXPW4035
배경 및 식별
Dewalt DXPW4035 4000 PSI 3.5 GPM 가스식 냉수 고압 세척기는 높은 PSI와 평균 이상의 유량을 갖춘 중작업용 고압 세척기입니다. 작지만 강력한 Honda GX270 엔진으로 구동되며, 까다로운 환경에서도 최고의 성능을 발휘하도록 설계된 AAA Triplex 플런저 펌프가 함께 제공됩니다. 이 장치는 좁은 통로에서도 쉽게 이동할 수 있을 만큼 작고, 올 메탈 프레임, 고무 진동 방지 받침대, 그리고 거친 지형에서도 부드럽게 굴러가는 대형 중작업용 “머드 타이어”를 특징으로 합니다.
이 제품에는 5개의 건 팁(Dewalt 4500 PSI 퀵 커넥트 스프레이 팁 (DXPA45ST), 비눗물 팁 및 비누 어댑터 포함), Dewalt 4500 PSI 스프레이 건 (DXPA45SG), Dewalt 4500 PSI 31인치 스프레이 완드 연장관 (DXPA31SW), 그리고 Dewalt 3/8인치 x 50피트 5000 PSI 연장 호스 (DXPA50PH)를 보관할 수 있는 트레이가 장착되어 있습니다. 이 장치에는 호스와 건을 위한 거치대가 포함되어 있으며, 오일 부족 시 자동 차단 기능이 있고 1/4인치 퀵 커넥트를 구현하여 팁 교체와 사용이 간편합니다. 현재 이 모델은 단종되었지만, 다양한 경로를 통해 중고로 구입하거나 Home Depot에서 신품을 구매할 수 있습니다.
이 고압 세척기는 검은색, 은색, 노란색의 색상 조합을 통해 식별할 수 있습니다. 후면 손잡이의 팁 홀더, 전면 범퍼, 스프레이 건 측면, 그리고 에어 필터에 있는 노란색 바탕의 검은색 “Dewalt” 로고가 특징입니다. 또한 엔진의 에어 필터와 기기의 풀코드 쪽에 적힌 “4000 PSI” 및 “3.5 GPM” 문구로 모델을 확인할 수 있습니다.
제품 사양
호스 직경: 3/8인치
호스 길이: 600인치(15.2m)
퀵 커넥트 규격: 1/4인치
완드 길이: 31인치(78.7cm)
최대 압력: 4000 PSI
최소 압력: 3500 PSI
스프레이 팁 크기: 0도, 15도, 25도, 40도
엔진: Honda GX270
오일 용량: 1.16 U.S. 쿼트(1.1L)
연료 탱크 용량: 1.4 U.S. 갤런(5.3리터)
연료: 무연 86 옥탄가 이상
정격 출력: 8.5 HP(6.3 kW) @ 3,600 rpm
정격 토크: 14.1 lb-ft(19.1 Nm) @ 2,500 rpm
건조 중량: 126 lb(57.2 kg)
조립 높이: 26인치(66cm)
조립 깊이: 28인치(71cm)
조립 너비: 24.25인치(61.59cm)
바퀴 직경: 13인치(33cm)
추가 정보
Home Depot의 Dewalt 4000 PSI 3.5 GPM 가스식 고압 세척기
Dewalt 4000 PSI 3.5 GPM 가스식 고압 세척기 사용자 매뉴얼
Dewalt 4500 PSI 31인치 퀵 커넥트 스프레이 완드 연장관/교체품 (DXPA31SW)
Dewalt 3/8인치 x 50피트 5000 PSI 연장/교체용 호스 (DXPA50PH)
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 53
전체 시간: 2,198
