주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1 도표
문서
모델
MM45-01
배경 및 식별
MM45는 가정용 프로젝트에 매력적인 다양한 기능을 갖추고 있습니다. Dremel MM45는 빠른 좌우 왕복 운동을 사용하여 교체 가능한 액세서리 헤드로 연마, 절단, 샌딩, 스크래핑 등을 수행합니다. Quick Lock 및 Accessory Quick Fit Interface System을 사용하여 도구 없이도 빠르고 안전하게 액세서리 헤드를 교체할 수 있습니다. 또한 다양한 재료에 사용할 수 있는 가변 속도 기능을 포함하고 있습니다. 이 도구는 Smart Boost 기능을 통해 필요에 따라 자동으로 전력과 속도를 조절합니다. 전원 켜기 및 끄기 스위치가 분리되어 있어 사용 중에도 속도 설정을 유지할 수 있습니다. 이 진동 공구는 보관 케이스와 절단, 샌딩, 그라우트 제거를 위한 28가지 구성품이 포함된 Dremel Multi-Max MM45-05 키트로 판매되며, 가격은 약 100달러입니다.
Dremel MM40과 비교했을 때, MM45는 3.8에서 5.0 암페어(amp)로 향상된 고성능 모터를 탑재했습니다. 그 외의 많은 기능은 두 모델 간에 동일합니다. MM45의 후속 모델인 Dremel MM50은 유사한 품질을 갖추고 있으며, 도구 본체를 더욱 컴팩트하고 잡기 편하게 설계했습니다. 또한, 블레이드 교체 시 이를 고정하기 위해 스프링이 추가되었습니다. 두 도구 모두 이전 모델보다 강력한 5.0 암페어 모터를 장착하고 있습니다. 전반적으로 Dremel MM45는 다른 Dremel Multi-Max 도구들과 동등한 수준으로 평가받습니다. 하지만 MM45는 MM35나 MM50처럼 인기가 높지는 않습니다.
제품 사양
이미지
이미지
  • 브랜드: Dremel
  • 제조업체: DREMEL
  • 모델 번호: MM45
  • 무게: 4.45 lb.
  • 제품 깊이: 15 in.
  • 제품 높이: 3.5 in.
  • 제품 너비: 7.75 in.
  • 암페어: 5.0
  • 전압: 120 V
  • 분당 진동수: 10,000-21,000
  • 진동 각도: 3.2
  • 속도 수: 가변
  • 전원: 유선 전기
  • 보증: 2년
추가 정보
이미지
출처:
Dremel 카탈로그 (2019)
ProTool 리뷰 (2018)
Dremel 리뷰 및 분해도 영상 (2020)
Dremel MM45 운영 및 안전 지침(EN, FR, ES)
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 60
전체 시간: 2,214
