주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
저의 경우, 어느 날 충전기가 갑자기 작동을 멈췄습니다. 기기의 LED 표시등 상태는 기억나지 않습니다.
우선, 충전기가 문제인지 아니면 배터리(또는 배터리의 충전 상태)가 문제인지 확인하기 위해 가지고 있는 배터리들로 테스트해 보기를 권장합니다. 때로는 충전기가 배터리 하나(또는 반대편 슬롯에 있는 짝)가 충분히 충전되었다고 잘못 감지하면 충전 과정을 시작하지 않을 수 있습니다.
이를 테스트하려면 배터리를 충전하기 전에 모든 배터리를 테스트하지 않는 다른 (단순형) 충전기에 넣어 보세요. 때로는 배터리를 테스트하는 스마트 충전기에서도 배터리가 충전되지만, 충전 속도가 더 느릴 수 있습니다. 어떤 충전기든 배터리를 충전하기 전에는 항상 충전기와의 호환성을 확인하세요. 그렇지 않으면 과열되거나 폭발할 위험이 있습니다.
분해하기 전에 시도해 볼 또 다른 방법은 배터리를 손전등, 음악 플레이어 등에 넣어 어느 정도 방전시키는 것입니다(완전히 방전되지 않게 하는 것이 좋습니다). 방전된 배터리가 이 충전기에서 충전된다면 충전기는 정상적으로 작동하고 있는 것입니다. 저의 경우에는 이 방법이 통하지 않았습니다. 이런 경우 충전기가 손상되었을 수 있습니다. 다음 단계로 넘어가겠습니다...
저는 커패시터를 납땜 해제하고 새 것으로 교체해야 했습니다. 따라서 납땜 기술이 필요하거나, 이 수리를 도와줄 수 있는 납땜 기술이 있는 사람을 알고 있어야 합니다.
먼저 충전기 뒷면의 나사 4개를 푸세요. 나사가 일반적이지 않지만, 올바른 크기의 일자 스크루드라이버를 사용하면 제거할 수 있습니다. 너무 작은 드라이버를 사용하면 나사 홈이 뭉개질 수 있습니다.
회로 기판의 베이지색 면에 있는 커패시터 C5가 약간 부풀어 오른 것 같았습니다. 제 보드에는 검은색 680uF 10V 레이디얼 커패시터가 있었습니다. 노란색 트랜스포머 바로 왼쪽에 있습니다. 커패시터를 교체할 때는 올바른 극성을 사용하여 새 커패시터를 삽입해야 합니다. 음극 리드(커패시터의 흰색 줄이 있는 곳)는 보드에서 대각선이 그려진 영역을 통과하여 삽입됩니다.
PCB의 반대편에서는 저항 R28과 R28의 오른쪽과 왼쪽에 있는 두 개의 납땜 접합부에 타버린 잔여물이 있는 것 같았습니다. 만약을 대비해 99% 이소프로필 알코올로 그 잔여물을 닦아냈습니다.
충전기를 재조립할 때는 먼저 배터리에 닿는 금속 접점을 플라스틱 케이스의 앞부분을 통해 삽입하세요. 아래쪽 접점부터 시작하세요. 그렇지 않으면 충전기가 손상될 수 있습니다. 아래쪽 접점을 넣은 후, 케이스 앞부분의 윗부분을 전면 커버 쪽으로 기울여 천천히 제자리에 끼우세요. 저처럼 조금 더 큰 커패시터로 교체했다면 케이스 내부의 플라스틱 조각을 커패시터 주변으로 밀어 넣고, 커패시터에 압력을 가하지 않고도 케이스의 양쪽 절반이 맞물릴 충분한 공간이 있는지 확인하세요. 또한 더 작은 AAA 배터리를 충전하는 금속 접점이 케이스 앞부분을 완전히 통과했는지 확인하세요. 처음 조립했을 때 하나가 제대로 통과하지 않아서 충전기가 작동하지 않았습니다.
나사 4개를 다시 끼우고 조이면 충전기가 작동할 것입니다. 배터리를 넣고 LED 표시등을 확인하여 테스트해 보세요. 빨간색이 켜져 있으면 배터리가 충전 중임을 의미합니다. 초록색은 배터리 충전이 완료되었음을 의미합니다. 빨간색이 깜박이면 충전되지 않고 있으며 문제가 있음을 의미합니다.
David Greene
회원 가입일: 11/12/11
1,298 평판
안내서 3개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 115
전체 시간: 11,564
