주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
18 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
PAS-2620
배경 및 식별
ECHO Pro Attachment Series PAS-2620은 일련번호 U00515001001 - U00515999999로 식별할 수 있는 가솔린 구동 파워헤드 트리머 부착 장치입니다. ECHO X Series PAS-2620이라고도 흔히 불립니다. PAS-2620 모델은 다양한 용도로 여러 ECHO 부착 장치와 호환됩니다. 파워헤드에는 부착 장치를 쉽게 교체할 수 있도록 설계된 퀵체인지 커플러가 포함되어 있습니다. 이 도구는 곡선형 샤프트 트리머 부착 장치와 함께 사용하는 것을 권장하지 않습니다.
ECHO Pro Attachment Series PAS-2620에는 2행정 사이클 엔진과 진동 감소를 위한 고무 패드 핸들이 포함되어 있습니다. 리드인 설계의 샤프트 커플러를 통해 사용자는 파워헤드에 다양한 하단부를 부착할 수 있습니다. ECHO는 2행정 사이클 엔진에 연료와 오일 혼합 비율을 50:1로 사용할 것을 권장합니다. 또한 항상 옥탄가 89 이상의 신선한 가솔린(일반 등급에서 프리미엄 등급)만 사용할 것을 권장합니다. 50:1 비율은 미국 단위 갤런 기준 89 옥탄가 가솔린 1갤런에 2행정 엔진 오일 2.6 fluid ounce(약 77ml)를 혼합한 양과 같습니다. 이 도구에는 20.6 fluid ounce(약 610ml) 용량의 연료 탱크가 포함되어 있습니다.
ECHO Pro Attachment Series PAS-2620에는 도구의 청소 성능을 높이고 유지보수 주기를 연장하도록 설계된 2단계 공기 여과 시스템이 포함되어 있습니다. 파워헤드는 15가지의 다양한 부착 장치와 호환됩니다. 이 도구는 주황색 파워헤드로 구성되어 있으며 헤드 양쪽에 검은색 그릴이 하나씩 있습니다. 도구의 파워헤드 전면과 긴 샤프트 부분에 대문자로 "ECHO"라는 이름이 인쇄되어 있습니다.
제품 사양
치수:
  • 조립 깊이 (in.): 10.7 in
  • 조립 높이 (in.): 40.7 in
  • 조립 너비 (in.): 10.7 in
  • 샤프트 길이 (in.): 29.5
세부 정보:
  • 조립 필요 여부: 아니요
  • 엔진 배기량 (cc): 25.4
  • 엔진 유형: 2사이클
  • 기능: 진동 방지, 부착 장치 호환 가능, 반투명 연료 탱크
  • 호환 브랜드: ECHO
  • 제품 무게 (lb.): 10.6
  • 시동 방식: 수동
  • 트리머 부착 장치 유형: 파워 헤드
추가 정보
ECHO 유지보수 키트 안내서
PRO ATTACHMENT SERIES 호환성 차트
ECHO PAS-2620 Pro Attachment Series 파워헤드
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 47
지난 30일: 183
전체 시간: 7,358
