주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
이 문제해결 페이지는 Epson Home Cinema 2150과 관련된 모든 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
배경
Epson Home Cinema 2150은 2017년 가족용 홈 엔터테인먼트 프로젝터로 처음 출시되었습니다. Epson Home Cinema 2150은 밝은 빛과 다채로운 이미지를 출력하도록 제작되었으며, 대부분의 프로젝터에서 발생하는 DLP 무지개 현상이 나타나지 않아 시청자에게 선명한 이미지를 투사합니다. Epson Home Cinema 2150은 넓은 줌 범위를 갖추고 있어 스크린으로부터 최대 11피트(약 3.35m) 이상 떨어진 상당한 거리에서도 설치할 수 있습니다. Epson Home Cinema 2150은 1080p/60 이미지나 영상을 투사할 수 있고 3D 영화 재생도 가능합니다. 이 프로젝터는 무선 기능을 지원하여 블루투스(Bluetooth)가 가능한 모든 기기에 연결할 수 있으며, 내장된 스피커 세트를 통해 사운드를 출력합니다. 프로젝터 램프의 수명은 일반 모드에서 약 4,500시간이며, 전용 에코 모드에서는 최대 7,500시간입니다.
식별
Epson Home Cinema 2150은 밝고 고해상도인 투사 시스템입니다. 무선 연결, 무선 리모콘, HDMI 연결 케이블, Mac 및 Windows 소프트웨어를 지원합니다. 렌즈는 전면에, 램프 커버는 프로젝터 뒷면 상단 좌측에 위치하며, 공기 필터 흡기구와 커버는 프로젝터 우측에, 그 바로 맞은편에는 배기구가 있습니다. 통풍구 뒷면에는 AC 입력, 스피커, 리모콘 수신기, HDMI 포트 1 및 2, PC 포트, USB Type-A 포트 등 포함된 모든 연결 단자가 있습니다. 마지막으로 상단에 있는 제어 패널에는 무선 랜(LAN), 상태 표시등, 전원 버튼, 홈 버튼, 메뉴 버튼, 엔터 버튼, 취소(esc) 버튼, 소스 버튼, 볼륨 조절 버튼이 포함되어 있습니다. 모델 번호는 기기 바닥면에 있습니다.
사양
프로젝터
  • 프로젝터 크기: 4.80” x 12.20” x 11.20” (높이x너비x깊이)
  • 무게: 7.7 lbs (약 3.5 kg)
  • 소음: 37dB/ 29dB (에코)
  • 내장 스피커: 10.00 W 모노
  • 전력: 312 W, 100 V - 240 V
  • 연결 패널:
    • 오디오 출력 미니 잭
    • USB
    • HDMI
    • VGA 입력: D-sub 15핀
    • HDMI (MHL)
    • 무선 네트워킹
  • 기능:
    • 풀 HD 3D
    • 프레임 보간(Frame Interpolation)
    • 기하학적 보정(Geometric Correction)
    • 미라캐스트(Miracast)
  • 기본 해상도: 1080p (1920 x 1080)
  • 컬러 밝기: 2500 루멘
  • 백색 밝기: 2500 루멘
  • 종횡비: 기본 16:9 와이드스크린
  • 명암비: 최대 60,000:1
  • 디스플레이 유형: 3LCD, 3-칩 기술
  • 디스플레이 성능: 1920 x 1080 기본 1080p; HD, 2D, 3D
  • 색상 처리: 전체 10비트
  • 투사 거리: 30”~300” (2.86 ft - 29.2 ft / 약 0.87 m - 8.9 m)
  • 투사 비율 범위: 1.33 (줌 와이드) - 2.16 (줌: 망원)
  • 색상 모드: 다이내믹, 브라이트 시네마, 내추럴, 시네마, 3D 다이내믹, 3D 시네마
램프
  • 램프 유형: 200 W UHE
  • 램프 수명: 일반 수명 4,000시간, 에코 모드 7,500시간
  • 램프 모델: ELPLP96/V13H010L96
렌즈
  • 렌즈 시프트: 수동
  • 초점 거리: 18.2~29.2 mm
  • 줌 비율: 1.0~1.6x 수동
추가 정보
출처: Epson Home Cinema 2150 무선 사양
Projector Central 사양
Epson Home Cinema 2150 매뉴얼
Amazon의 Epson Home Cinema 2150
Jose Vazquez
회원 가입일: 10/05/21
224 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S6G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 60
전체 시간: 2,123
