주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
3 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
PMEBO
배경 및 식별
The Metro 배수구 청소기(모델 PMEBO)는 General Pipe Cleaners에서 제조한 배수구 청소기입니다. The Metro에는 75피트 길이의 9/16인치 Flexicore 케이블(카탈로그 번호 75EM3A), 전원 케이블 급송 장치, 가이드 튜브 및 Easy Rooter Junior 커터 세트(EJCS)가 포함되어 있습니다. Easy Rooter 커터 세트(EJCS)에는 Arrow Head, 1-1/2인치 U-Cutter, 2인치 U-Cutter 및 소형 회수 도구가 포함됩니다. 이 배수구 청소기의 무게는 118파운드이며 지름 2인치에서 4인치 사이의 배관을 청소합니다. PMEBO 모델은 최대 75피트의 9/16인치 케이블 또는 100피트의 1/2인치 케이블을 수용할 수 있습니다.
The Metro의 자동 급송 기능은 청소 케이블을 분당 최대 20피트의 속도로 파이프나 배관 내부로 밀어 넣습니다. 청소기의 급송 방향을 역방향으로 설정하면 케이블이 자동으로 회수됩니다. 모터에는 열 과부하 보호를 위한 순간 접촉식 역방향 스위치가 장착되어 있습니다. 이 기능은 작업자가 배수구 청소기를 몇 초 이상 역방향으로 작동하지 못하도록 방지합니다. The Metro는 0.44마력의 커패시터 모터를 포함합니다.
The Metro는 주황색 분체 도장 강철 프레임으로 제작되었습니다. 기기에는 두 개의 10인치 볼 베어링 바퀴와 작업 중 기기를 고정하기 위한 휠 브레이크가 장착되어 있습니다. The Metro의 메인 핸들 상단에는 더 작은 바퀴가 포함되어 있습니다. 배수구 청소기의 핸들은 보관 및 운반을 위해 아래로 접을 수 있습니다. 또한 다양한 커터를 한곳에 보관할 수 있는 커터 홀더가 장착되어 있습니다. 케이블 코일 위의 모터 커버를 보면 흰색 글씨로 된 모델명 “The Metro” 위에 주황색 글씨로 “General”이라는 브랜드 이름이 인쇄되어 있습니다.
제품 사양
무게: 92 lbs. (42 kg) - 케이블 제외
치수: 27” 깊이 x 18-1/2” 너비 x 46” 높이 – 핸들을 접었을 때 26”(66cm) 높이 (68cm x 47cm x 117cm).
드럼 용량: 100 ft. x 9/16” (30m x 12.7mm)
드럼 분리: 볼트 두 개를 제거하고 드럼을 축에서 밀어 빼내십시오.
모터: 1/3 hp, 커패시터 스타트 방식, 정회전-정지-역회전 스위치, 20 ft. 전원 코드 및 지락 차단 장치(GFCI) 포함.
풋 스위치: 공압식, 페달과 모터 사이에 전기적 접촉 없음.
전원 케이블 급송: 모터 회전을 역방향으로 전환하지 않고도 다양한 속도로 케이블을 구동 및 회수.
바퀴: 10” 고강도 반공압식, 볼 베어링 포함.
휠 브레이크: 작업 현장 및 트럭 안에서 기기를 제자리에 고정하는 수동식 휠 브레이크 시스템.
접이식 핸들: 작업 현장으로 이동하기 쉬운 높이이면서도, 차량 내 공간을 적게 차지하도록 빠르게 접을 수 있음.
트럭 적재용 바퀴: 한 사람이 기기를 트럭 짐칸으로 들어 올릴 수 있도록 함.
커터 홀더: 프레임에 있는 커터 홀더로 모든 커터를 손쉽게 사용할 수 있음.
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 39
지난 7일: 236
지난 30일: 1,020
전체 시간: 50,996
