주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
16N673
배경
Graco Paint Sprayer 16N673은 유선 핸드헬드 에어리스 페인트 스프레이어입니다. 전문가용으로 설계된 페인트 스프레이어 시리즈 중 하나입니다. 이 제품은 120V AC 전원으로 작동하며 186W, 0.25 HP 모터를 갖추고 있습니다. 이 스프레이어는 Triax Triple Piston 펌프를 사용하며 최대 138 bar(2000 psi)의 압력에 도달할 수 있습니다. 무게는 2 kg(5 lb)이며 크기는 267 mm x 361 mm x 127 mm(10.5인치 x 14인치 x 5인치)이고, 457 mm(18인치) 길이의 호스가 포함되어 있습니다. 이 제품은 0.008~0.016인치 범위의 팁 크기와 호환되며, 최대 팁 크기는 0.016인치입니다. 연간 50갤런의 사용량을 권장합니다.
Graco Paint Sprayer 16N673은 휴대성을 고려하여 설계되었으며 편의를 위해 본체에 호스와 코드 보관함이 포함되어 있습니다. 다양한 코팅 작업에 대응할 수 있는 조절 가능한 압력 제어 기능을 갖추고 있으며, 빠르게 재료를 교체할 수 있는 FlexLiner 백 시스템을 사용합니다. 제품에는 TC Pro 514 스프레이 팁, 60 메시 필터, Pump Armor 보관용 액체, 보관 가방 및 액세서리가 함께 제공됩니다. 소규모 주거용, 상업용, 산업용 및 해양 프로젝트에 적합합니다. 삼중 피스톤 펌프를 통해 희석하지 않은 페인트와 스테인을 고압으로 분사할 수 있습니다. FlexLiner 시스템은 일회용 페인트 백을 사용하여 빠른 재료 교체를 지원합니다. TC Pro 514 스프레이 팁이 장착된 상태로 배송되며, 다양한 코팅제 사용을 위해 0.008인치에서 0.016인치까지의 팁을 사용할 수 있습니다. 최대 2000 psi까지 조절 가능한 압력으로 가벼운 스테인부터 점성이 높은 라텍스 주택용 페인트까지 분사할 수 있습니다.
제품 사양
  • 모델 번호: 16N673
  • 제품 유형: 핸드헬드 유선 에어리스 페인트 스프레이어
  • 전원: 120V AC, 186W, 0.25 HP
  • 모터: Triax Triple Piston 펌프
  • 최대 압력: 138 bar(2000 psi)
  • 무게: 2 kg(5 lb)
  • 치수: 267 mm x 361 mm x 127 mm(10.5인치 x 14인치 x 5인치)
  • 호스 길이: 457 mm(18인치)
  • 호환 가능한 팁 크기: 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016인치
  • 최대 팁 크기: 0.016인치
  • 권장 연간 사용량: 50갤런
보증
Graco Paint Sprayer 16N673에는 Graco에서 제공하는 1년 표준 보증이 포함되어 있습니다. 이 보증은 구매일로부터 1년 동안 제품의 재료 및 제조상의 결함을 보장합니다. 단, 오용이나 부적절한 유지 관리로 인해 발생한 손상에는 이 보증이 적용되지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 보증 서비스를 받으려면 일반적으로 구매 증빙 자료와 결함 내용을 지참하여 Graco 고객 서비스 센터에 문의해야 합니다.
Graco 120V 고정 및 조절 가능 압력 전기 핸드헬드 페인트 스프레이어 작동, 수리 및 부품 매뉴얼
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 306
