주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
210PC
배경
Graco Paint Sprayer 210PC는 전동 에어리스 분사기입니다. 이 기기는 Pro210ES 시리즈의 일부입니다. 210PC는 120V 전압에서 작동하며 0.75kW의 출력을 내는 1 HP DC 모터를 탑재하고 있습니다. 작동 압력은 20.7 MPa이며 분당 최대 1.8리터의 페인트를 분사할 수 있습니다. 제품에는 SG3 스프레이 건과 0.009~0.021인치 크기의 515 스프레이 팁이 포함되어 있습니다.
분사기의 프레임 크기는 71.8cm x 59.1cm x 52.1cm이며 무게는 31kg입니다. 유체 배출구 크기는 6.35mm이며 NPSM 나사산 규격을 사용하고, 최대 50m 길이의 호스를 연결할 수 있습니다. 소규모 주거용, 상업용, 작업장용 페인팅 프로젝트를 위해 설계되었습니다. 이 기기의 Endurance 펌프는 라텍스 페인트, 스테인, 에나멜, 블록 필러, 프라이머 등 다양한 코팅제를 처리할 수 있습니다. 또한 50피트 Duraflex 호스, 팁 가드, 시작 가이드, TSL 윤활유가 함께 제공됩니다. 그뿐만 아니라 통합 필터 스크린과 압력 제어 기능을 갖추고 있습니다. SG3 스프레이 건은 사용 중 편안함과 제어력을 제공하도록 설계되었습니다.
제품 사양
  • 모델 번호: 210PC
  • 제품 유형: 전동 에어리스 페인트 분사기
  • 전원: 120V
  • 모터: 0.75kW 출력을 제공하는 1 HP DC 모터
  • 최대 작동 압력: 20.7 MPa (3,000 psi)
  • 분사 속도: 분당 최대 1.8리터
  • 스프레이 건: SG3
  • 스프레이 팁: 515(팁 크기 범위 0.009~0.021인치(0.23~0.53mm))
  • 정격 전류: 13A
  • 프레임 치수: 71.8cm x 59.1cm x 52.1cm(28.25인치 x 23.25인치 x 20.5인치)
  • 무게: 31kg(69lb)
  • 유체 배출구 크기: 6.35mm(1/4인치) NPSM 나사산
  • 호스 지원: 최대 50미터(200피트) 호스
제조사 보증
Graco Paint Sprayer 210PC에는 제조사인 Graco에서 제공하는 1년 보증이 포함됩니다. 이 보증은 재료 및 제조상의 결함으로 인해 발생하는 모든 문제를 보장합니다. 단, 패킹, 컵, 팁과 같은 소모품은 보증 범위에서 제외된다는 점을 유의하세요. 또한 제품의 남용, 오용 또는 부적절한 유지보수로 인해 발생한 손상은 보증하지 않습니다. 보증 서비스를 요청하려면 Graco 웹사이트에서 상세 보증 약관을 확인하는 것이 좋습니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 42
전체 시간: 898
