주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
12 도표
문서
모델
T-4
배경
Ground Hog T-4 Trencher는 트렌치 작업을 위해 설계된 소형 특수 장비입니다. 작업자가 직접 밀면서 사용하는 방식으로, 체인형 트렌처를 이용해 12~18인치 깊이의 트렌치를 파낼 수 있습니다. T-4 Trencher는 작업 현장 어디에서나 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 바퀴에 독특한 래칫 메커니즘이 장착되어 있어 장비가 경로를 유지하며 작업자가 미는 방향에서 벗어나지 않도록 도와줍니다. 이를 통해 트렌처가 트렌치 측면으로 흙을 쌓아 올릴 수 있어 사용자가 작업을 다시 할 필요가 없습니다.
Ground Hog T-4 Trencher에는 다양한 토양 유형에 사용하는 두 가지 종류의 블레이드와 작업 유형에 맞춰 최적의 굴착 깊이를 제공하는 세 가지 깊이 설정이 있습니다. 두 가지 블레이드 유형 중 하나인 샤크 블레이드(shark blades)는 톱니가 짧아 작은 뿌리가 포함된 토양에 사용됩니다. 다른 유형인 불릿 블레이드(bullet blades)는 더 큰 돌과 단단한 토양이 포함된 땅을 다룰 때 사용됩니다. T-4 Trencher는 두 가지 블레이드 외에도 Briggs Stratton Intek, Subaru, Honda 등 세 가지 엔진 옵션을 선택할 수 있습니다.
또한 T-4 Trencher는 내장된 리프트 핸들 덕분에 장비를 쉽게 운반할 수 있습니다.
출처:
Ground Hog 공식 사이트
식별
Ground Hog T-4 Trencher를 식별하려면 장비 왼쪽의 Ground Hog 라벨을 확인하세요. Ground Hog T-4 Trencher는 눈에 띄는 노란색입니다. 엔진 블록 아래로 돌출된 체인톱 암이 전면에 있으며 지면과 평행을 이룹니다. 두 개의 타이어 위에 장착되어 있으며, 장비 후면에 위치한 깊이 조절 레버와 핸들바로 이어지는 바가 있습니다.
사양
·         엔진 출력: 4 kW(Honda 및 Briggs), 4.3 kW(Subaru)
·         최대 트렌치 깊이: 12 또는 18인치(모델에 따라 다름)
·         트렌치 폭: 3 또는 4인치(모델에 따라 다름)
·         최대 체인 속도: 180피트/분(60미터/분)
·         무게: 230파운드(104.5kg)
·         길이: 60인치(152cm)
·         폭: 24인치(61cm)
·         높이: 41인치(104cm)
출처: Ground Hog 공식 사이트
추가 정보
Ground Hog 공식 사이트
Ground Hog T-4 모델 트렌처 부품 안내서
Ground Hog T-4 모델 트렌처 사용 설명서
Youtube: Home Depot 대여, 사용 방법 안내서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 82
전체 시간: 3,623
